土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜母线室上触头盒放电拉弧
中置柜母线室上触头盒放电拉弧
发布于:2010-05-11 21:17:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们厂里有一套中置柜发到江西,在现场使用一段时间后,出现中置柜母线室上触头盒放电拉弧,结果出现短路,在公司的时候都做过工频耐压通过的,这是怎么回事哦,有几种情况会产生这种情况!!!!!!!!!!!!!
全部回复(12 )
  • wzlh0526
    wzlh0526 沙发
    现场环境恶劣,触头盒表面以及触头盒安装钢板污秽严重,在额定电压下就引起拉弧了
    2010-05-16 22:20:16
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    楼主没把问题说清楚: 1 手车是在接通位置还是试验位置;
    2 是相间还是相对地。
    另外触头盒肯定装在柜体上而不是在断路器上,触头盒装在母线室和电缆室,中间有活门使其与断路器室隔开;触头盒中有静触头,有的触头盒还与互感器合并做成一体式的。一般触头盒环氧浇注不好活表面没擦干净是造成放电的主要原因,工作电压越高影响越大。35kV及以上的触头盒使用时间长了绝缘会降低。
    2010-05-16 20:32:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
向各位大侠请教厂子送不上电的问题??
今天下午我们单位,突然停电,A,B,C三相,C相没电了,电业局的来了说是有个单位,发生接地,他们挨个排除,停了一会C相电,但问题是,外电源来了,我们厂子的电从进线柜到主授柜送不上电了,真空断路器合不上了,换了另一个柜子的断路器还是合不上,请各位朋友指点,说说是什么原因,让我们共同学习,我找到了原因,一定分享,没找到之前请大家多帮想想,谢谢了!!!:handshake
