土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一个土建师应该知道的(不用下载,可以直接阅读)抛砖引玉。。。
发布于:2010-05-11 16:07:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
12墙一个平方需要64块标准砖 -
18墙一个平方需要96块标准砖 -
24墙一个平方需要128块标准砖 -
37墙一个平方需为192块标准砖-
49墙一个平方需为256块标准砖-
计算公式:-
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) -
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)-
空心24墙一个平方需要80多块标准砖-
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: -
1、多层砌体住宅: -
钢筋30KG/m2 -
砼0.3—0.33m3/m2 -
2、多层框架 -
钢筋38—42KG/m2 -
砼0.33—0.35m3/m2 -
3、小高层11—12层 -
钢筋50—52KG/m2 -
砼0.35m3/m2 -
4、高层17—18层 -
钢筋54—60KG/m2 -
砼0.36m3/m2 -
5、高层30层H=94米 -
钢筋65—75KG/m2 -
砼0.42—0.47m3/m2 -
6、高层酒店式公寓28层H=90米 -
钢筋65—70KG/m2 -
砼0.38—0.42m3/m2 -
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 -
以上数据按抗震7度区规则结构设计 -
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 -
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 -
2、模版面积占建筑面积2.2左右 -
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 -
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 -
三、施工功效 -
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 -
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 -
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 -
4、瓷砖15平米 -
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 -
四、基础数据 -
1、混凝土重量2500KG/m3 -
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d -
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 -
4、石子重量2200KG/m3 -
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) -
6、一立方米空心砖175块左右 -
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 -
一点不同观点: -
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2. -
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。 -
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。 -
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。 -
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 -
6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) -
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 -
G=0.617*D*D/100 -
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 -
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ -
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 -
Φ6=0.222Kg -
Φ8=0.395Kg -
Φ10=0.617Kg -
Φ12=0.888Kg -
Φ14=1.21Kg -
Φ16=1.58Kg -
Φ18=2Kg -
Φ20=2.47Kg -
Φ22=3Kg -
Φ25=3.86Kg -
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 -
钢材理论重量计算简式 -
材料名称 理论重量W(kg/m) -
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 -
方钢 W=0.00785×边长2 -
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 -
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) -
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) -
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) -
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] -
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] -
备注 -
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 -
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 -
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 -
4、各长度单位均为毫米 -
全部回复(19 )
  • hucshen
    hucshen 沙发
    现在正需要这个东西!,感谢楼主无私奉献!
    2010-05-27 15:02:27
  • a281263487
    a281263487 板凳
    说的好,说的妙
    2010-05-26 23:38:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构窗口下加筋说明
各位坛友,在河北地区,我听说过窗口下加设钢筋的消息!可是具体这个消息是在条文还是规范里?具体是怎么说明的?
