土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 经济配筋率
经济配筋率
发布于:2010-05-11 15:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚看了本书,上面说到:
经济配筋率:
板:0.4~0.8%
矩形梁:0.6~1.5%
T形梁:0.9~1.8%(相对于腹板)
我想问一下 这个经济配筋率范围是什么确定的啊 我的看法是钢筋屈服混凝土就压碎 这时的配筋率 还有就是钢筋达到极限抗拉强度时混凝土就压碎 这时的配筋率 这俩个配筋率就是经济配筋率的范围吗 说错了 不要笑啊
全部回复(28 )
  • peng86660446
    peng86660446 沙发
    根据工程经验来的
    2013-12-03 14:57:03
  • 土豆粘卷子
    不应该这么说吧?
    包络受力的合理的配筋率,这是一种
    合理的结构布置下的正确的配筋下的配筋率。这又是一种。
    那个书上给的其实就是你自己估算的一种方式,不能看出是不是经济。
    一个结构布置合理,各构件充分利用,这种情况下,越小的配筋率就越经济。
    所以,经济配筋率这个玩意是相对的,根本没法具体说明白。前提是必须满足受力的计算值需要。
    2013-12-03 13:11:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助 钢筋拉拔试验 拉拔力是问题
我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格, 但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N 与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大 这个是怎么回事啊?? 是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了? 谢谢 以下是我复制别人算的设计值:
