土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 玻璃幕墙工程监理要点及实施细则
玻璃幕墙工程监理要点及实施细则
发布于:2010-05-11 14:14:11 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
玻璃幕墙工程监理要点及实施细则
本项目外墙为全玻璃幕墙,玻璃幕的施工质量好坏对整个建筑的影响非常大,监理工程师必须对该项工作严格控制,确保达到设计效果,现以常见的单元或幕墙为例编制如下方案:
1、 监理控制要点
●幕墙设计方案论证、审核 ●幕墙施工方案审查 ●幕墙材料加工制作●幕墙材质检查 ●幕墙安装节点质量检查
2、 监理实施细则
2.1事前控制措施
 监理工程师应协助业主组织幕墙设计方案论证、审核工作,应对以下内容进行必要的审查。
• 幕墙的玻璃分格能否满足设计风格要求。
• 幕墙与主体连接节点的配合是否到位,在钢结构主体施工时,幕墙分格设计未完成易造成后置埋件而使费用大量增加,建议在钢结构主体施工时,设计应予以考虑。
• 幕墙所选用材料的种类与施工进度的关系,若幕墙为进口材料,则应充分考虑制备期。
• 幕墙的玻璃选用及节能效果评价,与所选材料有关。
• 幕墙的力学计算依据是否准确,刚度能否满足要求。
• 应注意,幕墙设计和施工单位必须有专业资质,且幕墙设计应经主体设计单位的荷载复核,且必须经过大连市建委审图机构审查批准后方可施工。
 幕墙施工方案的审核必要时组织有关专家论证,监理工程师应重点审核以下内容:
• 幕墙的施工组织及安装方法是否合理。
• 幕墙加工制作、安装的技术质量措施是否到位,尤其是节点部位应细致审核。
• 幕墙工期计划、幕墙安装劳力、机械的需求、进场计划是否满足工期要求。
• 安全防护措施。
 监理工程师应协助业主审查(考虑)玻璃幕专业承包商(包括制作、安装),应审核幕墙专业施工队的资质,企业信誉实力、派驻现场管理人员的资质及质保、安保体系是否健全,并做好记录,作为
 协助业主组织幕墙设计图纸交底及会审。
 进行必要的工艺试验(或样板制作)。如幕墙形式选样,节点构造“三性”试验等,必须具备合格的结论方可大面积施工。
2.2过程控制措施
 监理工程师应要求承包商出具幕墙所有材料的出厂合格证,监测报告及相关复试报告,其中结构胶的相容性试验必须做。另外,结构胶、密封胶应注意生产日期及有效期做好记录,不得过期使用,对幕墙用玻璃应认真选材。
 针对可能的工程制作的单元幕墙板,监理工程师应做到加工厂对加工制作过程进行检查,特别是针对结构胶的固化条件及固化时间等要严格核查、记录。
 幕墙现场安装监理中,应重点核查以下工作:
• 单元幕墙板的制作质量应经过实测且应符合规范要求,并做好验收记录,每批次进场均应按20%比例抽检,并做好验收记录。
• 幕墙主龙骨与主体节点连接是否符合设计条件,连接是否牢固,防腐是否到位,两种不同材料选用应注意采取防止化学反应的技术处理。
• 幕墙次龙骨与主龙骨的连接质量,包括位置、尺寸等。
• 幕墙单元板安装,包括相邻面平整度、接缝高低差及缝隙宽度等应符合要求,此项工作应进行到位的巡查,并做好检查记录。
• 幕墙缝隙处理,其中密封胶封注应实行旁站监理,并且大风雨天不允许施工。
 施工过程中,安全防护也应监理到位。
2.3施工完成后的监理措施
 应按施工区段(需事先划分)进行分项、分块质量检查评定,专业监理工程师负责组织,对检查出的问题应做到记录并督促承包商整改。
  • 富强168
    富强168 沙发
    还是比较幸运的呢
    2016-06-10 10:28:10
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
给水管径快速计算表
软件简介: 给水管径快速计算表 附件名:20105111273547278820.zip 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
