土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机用热继电器可以用来保护电缆过载吗?
给电机配断路器时,由于电机启动电流过大,因此断路器瞬时整定值不太好选取,有时只有选用较大级别的断路器,这样只能保护到电缆的短路,而不能保护到电缆过载,此时选用保护电机的热继电器同时对电缆长延时过载保护,这样行吗?
全部回答(3 )
  • qiqi19801209
    给02年的ID顶一下------------------------------
    2010-05-11 14:10:11 来自 PC 评论 举报
  • 雨后悠悠看晚晴
    个人感觉可以,看ABB的样本上电机保护用单磁脱扣的断路器(无过载保护)+接触器+热继电器的形式,用热继来做电机过载保护
    [ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-5-11 13:57 编辑 ]
    2010-05-11 13:48:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
