土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电 缆 保 护 管 施 工
电 缆 保 护 管 施 工
发布于:2010-05-11 12:14:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
[摘 要] 根据电缆规格和现场实际合理选择保护管的尺寸,用正
确的方法制作保护管,按验收标准及施工工艺要求组织施工,使之
与周围环境、设备协调一致,达到工艺美观。
[关键词] 保护管 选择 制作 安装 美观
近十年来,电力建设事业得到长足发展,工程质量快速、稳步上升。尤其是近几年来,在优质工程的基础上业内人士对工程质量又有了新的提法—精品工程,甚至在工程开工之初就把夺取“鲁班奖”做为奋斗目标。工程质量是企业的生命,它越来越受到施工企业的重视和珍惜。如果将建筑物、大件设备安装比作红花,那么电气、热控专业的电缆保护管施工就好比绿叶,二者只有和谐统一,才能体现出美。本人将工作中积累的点滴记录下来,以求与同行共同探讨。
一.保护管选择
1. 电缆保护管一般采用接缝管或水煤气管或照明管,严禁用无缝钢管代替。
2. 补偿导线可选择使用1/2英寸照明管,个别特殊区域不便使用照明管时,可选择3/4英寸及以下的接缝管或水煤气管。
3. 保护管内径为电缆外径的1.5~2倍,避免以粗代细或以细代粗。据此标准,以常用的线截面为1.5 mm2的控缆(屏蔽电缆为1 mm2)为例,列出电缆保护管、金属软管与电缆对照表(见附表),多根电缆共用同一根保护管时可参考执行(注意:信号电缆不得与动力电缆或控制电缆共用同一根保护管)。
4. 化水酸、碱计量间等腐蚀性区域可选择相应规格的PVC管。
二.保护管制作
 1. 保护管制作前,工程技术人员应到现场具体测量,确保尺寸合适。
2. 保护管必须用弯管机弯制,弯曲度不应小于90°,管子弯制后不应有裂纹或明显的凹陷现象,其弯扁程度不大于管子外径的10%。照明管可用配套的手动弯管器弯制。
 3. 接缝管在弯制时,焊缝应处在弯曲方向的侧面或背面,以防管子弯扁或裂纹。
4. 穿越混凝土楼板、零米以下墙体的预埋保护管应做有止水环。
 5. 每根保护管的弯头不应超过三个,直角弯不超过两个,超过时应加装中间接线盒。
6. 保护管弯制后必须用无齿锯切割,管口必须用圆锉或半圆锉打磨修整、除掉毛刺以免损伤电缆。保护管外刷防锈漆,但对于预埋于混凝土中的保护管则不应刷漆。
 7. 保护管长度不足时可在管端套丝,用外接头连接,也可加短套管(其内径略大于保护管外径;其长度不小于保护管直径的2.5倍)焊接,但套管内两管口必须对正。
三.保护管敷设安装
1. 保护管敷设原则上要求在建筑专业浇筑混凝土或做粗地坪之前预埋,固定要牢固,管口需封堵好以防混凝土灌入。
2. 保护管安装必须横平竖直,成排敷设两根以上(不应超过六根,超过时需使用小电缆槽盒)保护管时,要求管口高度、弯曲弧度及间距一致。每根管内均穿入一根细铁丝,以利于以后穿电缆。安装完的保护管要做好临时封堵,防止杂物落入。
3. 保护管尽量与设备的进线孔对准,其位置应不妨碍设备拆装及自由膨胀,管口距设备进线孔距离200~300mm。
4. 保护管与电缆桥架间连接,需在电缆桥架侧板用拉孔器拉孔,再用金属卡套直接连接,最好不用金属软管过渡。
5. 保护管距热表面保温层距离:平行敷设时不小于500mm;交叉敷设时不小于200mm。特殊区域达不到此距离的应采用阻燃桥架或做阻燃处理。
6. 保护管安装严禁焊接在设备、管道、管道支吊架、通道栏杆上。保护管安装一般采用U型卡子固定,确需焊接时要防止过烧而焊漏,妨碍电缆穿过,焊后及时补漆。
7. 保护管与设备间用金属软管连接,在保护管口、设备进线孔用配套的金属卡套、接头与金属软管相联。若不用金属卡套而采用热缩管时,金属软管插入保护管口里的长度以50~80mm为宜,热缩管热缩后长度80~100mm。金属软管在保护管口、设备进线孔间做成类似“)”型以利设备热态时自由膨胀而不损坏电缆及金属软管。
8. 保护管应接地良好。严禁将金属软管连接到未接地的设备上,否则,在安装与设备相联的其它物件而施电焊时,金属软管极易成为接地线而烧焦,轻则烧焦电缆,重则引起火灾。
四.结束语
本文详尽介绍电缆保护管的选择、制作、安装及注意事项,对具体施工有一定的参考价值,但在具体工程上要具体对待,要结合工程的要求组织好施工。
五.参考规范、标准
1.《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版
2.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL50091-92
3.《火力发电厂热工自动化设计技术规定》NDGJ 16-89
4.《电力建设施工及验收技术规范》1990年版
5.《热工测量和控制仪表的安装》(第二版)
6.《工艺质量管理实施细则》(山东电力建设第三工程公司)
附表:保护管、金属软管与电缆对照表
保护管
规格
控制电缆
屏蔽电缆
配软管      内径
保护管
预埋间距
3/4英寸
7芯以下
1*2*1
20mm
50mm
1英寸
8~14芯
2*2*1~ 4*2*1
25mm
60mm
1.5英寸
19芯以上
5*2*1~10*2*1
38mm
80mm
2英寸
12*2*1以上
51mm
95mm
注:保护管预埋间距指钢管中心距;金属软管指包塑金属软管。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
对消防电梯安全使用的思考
关于对消防电梯安全使用的思考来源:浙江消防网 发布日期:2009-3-23   我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面:   一、影响消防电梯可靠使用的因素:   1 消防电梯易受火灾破坏。(1)消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。(2)消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及'邻居',导致消防电梯不能正常使用。(3)供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。
