土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为什么我住的房间里的圆形荧光灯在电源接通的状态下忽亮忽暗啊?
我住的房间里的圆形荧光灯在电源接通的情况下,有时很正常,有时会亮着亮着就暗了,接下来就一直在闪,由暗变亮的闪个不停,有时会闪着闪着就可以一直亮了,有时候就闪啊闪的闪一个晚上,这是为什么啊?哪坏了还是?灯管和镇流器我都单独试了的,都没问题。哪个高手指点下啊!
全部回答(12 )
  • luoqing
    如果是電感鎮流器,請檢查啟動器.
    2010-07-24 12:47:24 来自 PC 评论 举报
  • bjkny
    以上不少人的回答全是不对的。因为楼主讲的是灯在亮的情况下变闪了,而不是在暗(关着)的情况下变亮(闪)了。
    把你的那个坏了的开关拆下来吧!
    2010-07-20 07:30:20 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
