土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 全焊式板式熱交換.....可當凝縮器嗎?
发布于:2010-05-11 11:26:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
請教各位高手或老師傅.....氨系統....使用mycom氨壓縮機75匹....走冷庫...高約6米高...排管...乙二醇
想用alfalavalf (52-40H) 全焊式板式 * 4 當凝縮器....這樣匹配好嗎.....高壓會過高嗎?
因不知如何計算....請各位多多指教、指導謝謝!
  • guess264
    guess264 沙发
    水冷的......有冷卻塔......耐40kg左右.....最大流量7.5m3/h
    2010-05-11 16:50:11
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    氨系统的高压不会太高的?
    75HP,我想应该是水冷的,有冷却塔吗?
    这种板换最高承受多大的压力?
    2010-05-11 15:22:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于直埋管道固定墩推力的计算问题
大家平时在做设计时,是否计算固定墩推力。是软件算,还是手算?是不是小于最大计算臂长,弯头就是安全的?
