土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求VD4真空断路器内部二次接线图
求VD4真空断路器内部二次接线图
发布于:2005-08-28 17:21:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位高手我急需用VD4真空断路器内部二次接线图,感谢提供.
全部回复(33 )
  • yuan_pulei
    yuan_pulei 沙发
    谢谢你的帖子,好啊!增进相互学习。以后多交流!
    2009-06-18 10:01:18
  • jason1558
    jason1558 板凳
    :lol 谢谢上传资料的兄弟,正在找VD4的图纸。
    2009-05-04 23:27:04
断路器
7.28 万条内容 · 394 人订阅
请教:核相正确,合环时断路器均爆炸的原因?
故障叙述: 1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。接线方式: 220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。
