土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮池回流比及气固比的确定
气浮池回流比及气固比的确定
发布于:2010-05-11 11:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!
[ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
全部回复(28 )
  • chisn
    chisn 沙发
    你的设计肯定是错误的,这是学生缺乏实践经验造成。1、你的SS很低,只有100mg/l,不适宜采用气浮,如果需要气浮,应该加药絮凝,要把药剂的SS算进去。2、气固比取得太低,溶气水就很少,对于SS较低的水质,其实还是要适当取高气固比。3、由于SS较低,建议采用过滤方式。例如砂滤,运行简单,费用也较气浮低。
    2017-04-19 20:39:19
    赞同1
  • chp
    chp 板凳
    建议直接取个固定回流比,偏低点
    2017-04-22 11:09:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
身边的水,什么时候才能回归清澈?
2010年4月17日,张卫东先生一家三口来到位于北京奥运村附近的奥林匹克森林公园,共同度过一个愉快的周末。张先生一边把帐篷搭起,一边让妻子和5岁的儿子在绿色草坪上铺上花布,明媚的阳光照射在一家三口的脸上,分外温暖。张先生兴奋地说:“都说奥林匹克森林公园是北京的肺,清新的空气里面充满了负离子的味道,清澈的水,美丽的湖,还有满是绿色的风景,孩子体会到大自然的魅力,奔跑,跳跃都是真实的。” 记者问张先生5岁的儿子:“喜欢这里吗?” 顽皮的孩子大声的回应:“喜欢,水里有蝌蚪和小虾,湖里有天鹅!”“孩子喜欢这种干净的环境,而且这里还有生态走廊,树木水补给引用了滴灌技术,让孩子从小就明白水的宝贵,明白小蝌蚪和白天鹅都是喜欢在干净的水里生活的,还有教会孩子保护环境,热爱大自然。”张先生开心地表达了自己的感受。
