土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽管道一般采用直埋吗?
蒸汽管道直埋用的多吗?规范上都找不到蒸汽管道应力计算。
一般多远设置一个固定墩?
全部回答(36 )
  • apiggen
    一般采用架空敷设,固定墩的设置应根据供汽压力、温度、供汽管道管径等进行设置
    2023-12-04 09:34:04 来自 PC 评论 举报
  • miaowu
    来学习一下
    2023-11-22 15:56:22 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
