土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 水处理设备 污水处理-生活水处理工艺说明!
发布于:2010-05-11 10:04:11 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
了解更多有关 水处理技术文章及咨询请到水处理 中水回用博客查看:
一、工艺说明:(
  WSZ-A 型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机的 污水处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
:call:
   水处理设备现分别论述如下:
  (1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ-A O.5-5m3/h不设初沉池) :handshake
  (2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A 0.5-5T/h,接触池为二级)
  (3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注WSZ—A0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中) :(
  (4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJI4—74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
  (5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至 WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(WSZ-A 0.5-5T/h,污泥采用厌氧消化)
  (6)风机房、风机:设备 WSZ-A的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右,成功应用于多个上海污水处理的工程。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
景观水池的污水处理方法
想了解更多有关水处理的技术知识及行业新闻等,请到水处理设备博客查看::victory: 湖泊景观水处理设备: 俗话说的好:“七分预防,三分治疗”,这个道理在景观水中同样适用。如果设计合理并能控制住污染源,这将大大降低治理的难度及成本。但要保持好的景观水质也并不是件简单的事。而传统解决景观水质问题只是通过频繁换水,在夏季尤为频繁。大量换水导致大笔水费支出,既浪费水资源,又污染环境。:call:
