| 极早期火灾预警系统和传统感烟探测系统的对比 | ||||
| ICAM极早期吸气式烟雾及气体探测系统 | 传统点型烟感探测系统 | |||
| IFT系列 | ILS-1/ILS-2 | 离子 | 光电 | |
| 探测原理 | 主动抽取外界空气,只要空气中有烟尘,就能及时报警,属主动式探测;采用激光腔前向散射技术和360度仪表级悬液计光接收器技术,或激光点式探测。 | 烟雾扩散至探头里,并达到一定浓度才能探测并报警,属于被动式探测;一般采用光电管和放射源。单项模拟量可寻址技术 | ||
| 探测器类型 | 采用激光腔高频谱激光技术和360度仪表级悬液计光接收器技术。三维图像分析。 | 激光感烟探测 | 电离方式 | 红外散射方式 |
| 采样方式 | 主动抽气式探测系统能够将最初产生的一点点烟雾吸取到传感室内,不管多高的空间都能探测到烟雾。 | 由于烟雾的热上升特性,烟雾首先上升并附着于天花板上,只有当烟雾聚集量超过探测器的安装高度时才能进入传感室。否则无法探测到烟雾 | ||
| 灵敏度 | 0.001% - 20% obs/m (0.0003% - 6.10% obs/ft)连续可调 | 0.06 - 6.0 % obs/m (0.02 - 1.83 % obs/ft)连续可调 | 2-6% obs/m不可调 | 4-10%obs/m不可调 |
| 当极早期探测器报警的事后给值班人员扑灭火灾的时间有100~200分钟。 | 是早期探测系统的几百分之一到几千分之一。当传统探测器报警的时候,往往是火灾已经形成一定规模或给值班人员扑灭火灾的时间只有几分钟。 | |||
| 灵敏度可由系统编程设定,误报率极低。 | 灵敏度由人工设定。 | |||
| 抗干扰能力 | 采样由PVC管道、取样孔等组成,无需走电线,所有电子元器件都在极早期探测器的机壳之内,不易受到外界电磁场的干扰。除常规场合,还可用于防爆场所、超强电磁辐射场所,危险、有毒场所,在微波室、正负电子对撞机、油库和军火库里都可放心使用。 | 由于控制器和探测器由电源线和信号线相连,电线比较长(小工程也在几百米以上),长线易形成天线效应,感应空间电磁波,尤其是在通信、计算机房等强电磁干扰区域,轻则影响探测器和控制器的信号传输,重则可能损坏控制器和探测器的内部元件。 | ||
| 安装维护 | 该系统采样管网为PVC管材,与主机无电气连接,只需定期现场清洗两级过滤网即可,维护工作量很小,无需费用。 | 使用一定的时间必须清洗并重新标定,维护工作量大,费用较高。 | ||
| 适用范围 | 各种环境:适用于通信机房、数据中心机房、无人值守室、会展中心等大面积、高气流的地方,烟草、仓库、电缆隧道、发电厂等环境恶劣的地方,银行、档案馆、轨道交通等重要场所等。 | 点型感烟探测器适用于办公室、宾馆客房等独立区域中。在许多特殊场所无法使用,由于报警灵敏度低,往往起不到早期报警方作用。 | ||
| 组网能力 | 极早期探测系统可以独立组网,也可以通过RS485与TCP/IP接口用计算机联网,或者以继电器开关量接口与其它系统联网(如传统报警控制系统)。还有黑匣子功能,能记录20000条信息。 | 一般只能独立组网。 | ||
| 抗环境气流影响能力 | 不受环境气流的影响。像数据中心、程控机房都有大型空调机组,室内空气流动强烈,传统的感烟探测器很难达到报警阈值,极早期火灾报警系统可以达到。 | 受环境气流的影响很大,在许多强气流的位置,根本无法报警。 | ||
| 光学器件的清洗 | 由于有二级过滤装置,抽入探测腔的空气是洁净空气能保证探测器的光学表面洁净无污染,确保探测器的校准稳定无误,寿命长久。 | 时间一长,传统感烟探测器的光学器件会布满灰尘,使传感器的灵敏度下降,甚至失效,必须由人工逐个检测并拆下清洗,工作量很大且易损坏器件。 | ||
| 价格 | 对于小面积,普通常规防火区域:较贵。而对于大面积及非常规领域,价格适中。而且能解决传统感烟探测器根本无法解决的问题。能真正起到保护生命财产的作用,而不是为了应付消防检查的摆设,在一定意义上,他们是两种截然不同的产品,不能放在一起比价。 | 相对于小面积,普通常规防火区域:便宜。大面积使用及多防火区间使用时,成本增加明显。针对非常规领域,根本无法起作用。 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lingnangongkong
沙发
很全面的文章,谢谢分享
2013-05-23 19:43:23
zclyz1122
板凳
:L:L:L:L:L:L
2013-05-23 16:02:23
加载更多回复 举报
