土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器单相接地
变压器单相接地
发布于:2010-05-11 08:50:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于高压侧为星型中性点不接地,低压侧为星型中性点直接接地系统,如果低压侧发生了单相接地故障,高压侧的零序怎么流动,变压器差动会不会误动,哪位达人帮我分析一下
全部回复(21 )
  • nokeep
    nokeep 沙发
    还是没有理解啊!
    2012-09-12 16:26:12
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    这个说法是不准确的。
    一般10kV的配电变压器容量都不大,在1600kVA以下,一般采用速断保护作为主保护就足够了。只有在灵敏度不满足要求的情况下,才采用差动保护作为主保护。
    并不能说一侧有中性点接地,就无法安装差动保护。虽然中性线N上会有不平衡电流流过,但不足以启动差动保护。即差动保护整定时必须躲过不平衡电流。这点和110kV、220KV的变压器差动保护是一样的。
    2010-05-19 09:44:19
变压器
14.13 万条内容 · 390 人订阅
请教:哪张图是变压器并列运行??谢谢
第一张,有低压联络屏,
