土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教:关于PPR管
请教:PPR管冷热水管可以混用吗?一工程,PPR管安装,都剩冷水管了,一时半会搞不到热水管,可以用冷水管代替热水管吗?有没有太大的问题,有没有什么隐患。安装时,冷热水管规范有没有具体的壁厚要求?
全部回答(22 )
  • wbstc55
    不能混用,PPR管道热水管道工作压力级别不能低于2.0兆帕,冷水不低于1.2兆帕,只要是S3。2的就可以做冷热水管。
    2010-08-10 20:20:10 来自 PC 评论 举报
  • hongtaocc
    ppr热水管跟冷水管壁厚不同,造成两种水管的热膨胀系数、耐压等级不同。
    根据你说的,压力基本变化不大,主要是温度的变化。
    冷热水管对接,热熔连接部位时间长了会漏水。被验收的发现,基本通不过。
    (另,要是自家装修用,可以将就一下)
    2010-08-02 08:38:02 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
