土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物相克相生
植物相克相生
发布于:2010-05-11 00:05:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
植物相克相生
  植物的相克相生作用,又称化感作用、生化它感和对等影响。它是指一种植物(供体植物)通过对其环境释放的化感作用物质对另一种植物或其自身产生直接或间接、有利或有害的效应。
  植物的克生分异株相克、异株相生和自体毒性。异株相克是指植物相克作用物质作用还表现为植物克生作用物质。克生作用还表现为克生植物克生作用物质对另一种植物产生有利效应 ,即异株相生。
  自体毒性是指是植物释放的毒性化学物质抑制同科植物的萌发和生长的现象。
  相克的花卉植物
  丁香种在铃兰香的旁边,会立即萎篶。丁香的香味也会危机及水仙的生命。将丁香、紫罗兰、郁金香、勿忘我养在一起,彼此都会受害。
  薄荷、月季等能分泌芳香物质的花卉,对临近花卉的生态有一定抑制作用。
  桧柏与梨、海棠不要种在一起,以免后者患上锈病,导致落叶落果。
  玫瑰花和木犀草在一起,前者今排挤后者,使共凋谢;而木犀草在凋谢前后又会放出一种化学物质,使玫瑰中毒死亡。
  成熟的苹果、香蕉等,若和正开放的玫瑰、月季、水仙等放在一起,前者释放出的乙烯,会使盆花早谢,从而缩短观赏期。
  夹竹桃的叶、皮及根部分泌出夹竹甙和胡桃醌,会伤害其他花卉。
  绣球和茉莉、大丽菊和月季、水仙和铃兰、玫魂和丁香种在一起,会使双方或其中一方受害。松树不能和接骨木共处,它不但能强烈抑制松树生长,还会使临近接骨木下的松子不能发芽,它不能排挤白叶钻天杨的生长。松树同白蜡械、云杉、栎树和白桦等都有对抗关系,结果是松树凋萎。柏树和橘树也不易在起生长。
  相生的花卉植物
  有些植物在一起,则可会互为利用,共生共荣,相德益彰。葡萄园里种紫罗兰,结出的葡萄会又大又甜。百合和玫瑰种养或瓶插在一起,可延长花期。山茶花、茶梅、红花油茶等与山茶子放在一起,可明显减少霉病。朱顶红和夜来香、山茶红葱兰、石榴花和太阳花、泽绣球和月季、一串红和豌豆花种在一起,双方都有利。松树、杨树和锦鸡儿在一起,都有良好作用,欧洲云杉同树莓榛、花椒都能很好地生活灰一起,当它们的根紧宻交织在一起时,更能促进生长。
  自体毒性
  在花卉植物中,银胶菊根系排出的异构肉桂酸能抑制自身的生长。这在农作物表现尤为明显,许多作物忌重茬。因些在花圃里,应避免连茬同种花卉植物,应与不同品种进行换种轮作
  还有下面的:
  将两种植物种在一起,常常出现这样一些有趣的现象。有些表现“相亲相爱”,相互助长;有些则冤家对头,“八字相克”,搞得不是一方受害,就是两败俱伤。这种现象就是植物间的相亲相克行为。
  如果把蓖麻和芥菜种在一起,虽然前者要比后者粗壮许多,但前者下部的叶子会大量枯黄而逐渐死去。如果让番茄和黄瓜生活在同一个“房子”里,它们就会彼此天天赌气,不好好地生长,因而导致减产。如果甘蓝和芹菜间种,两者生长都不会好,甚至死亡。
  在葡萄园种甘蓝,葡萄的生长就会受到抑制。在森林里,如果栎树和榆树碰到一起,那么你会发现栎树的枝条会背向榆树弯曲生长,力求远避这个“坏邻居”。
  上述这些现象是怎么一回事呢?原来很多植物会从体内分泌出某种气体或汁液,影响或者抑制了其它植物的生长。但也有些植物的分泌物对某些病毒、细菌和害虫有很强的杀伤力,因而,它能同其它植物相处甚密,相得益彰。因此它们能互惠互利,长期共存。
  如果韭菜和甘蓝间行种植,就能使甘蓝的根腐病减轻。这是由于韭菜能产生一种浓烈的特殊的怪味,能驱虫杀菌。因此,韭菜常常是许多其它植物的好朋友。
  大蒜和棉花、大白菜等间行种植,大蒜所挥发出来的大蒜素,既能杀菌,又能赶走害虫。所以,大蒜和棉花、大白菜等植物能“相亲相爱”过一生。
  各种植物间的这种相亲相克的关系是极其复杂的,研究它们的关系及其奥秘,对于发展农业生产,提高农作物的产量,从而获得丰收是很有意义的。
全部回复(7 )
  • qt3191
    qt3191 沙发
    植物的相克相生作用,又称化感作用、生化它感和对等影响。它是指一种植物(供体植物)通过对其环境释放的化感作用物质对另一种植物或其自身产生直接或间接、有利或有害的效应......学到了。多谢楼主
    2010-09-11 11:22:11
  • 伊桑于
    伊桑于 板凳
    呵呵。学到了。多谢楼主。
    2010-08-23 15:13:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
双模式绿地率和绿化覆盖率?
绿地率和绿化覆盖率  绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。绿地率不等同于绿化覆盖率。   绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。   绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样的。但两者的具体技术指标是不相同的。绿地率:管得严,标准高   在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能计入绿地率的绿化面积,如地下车库、化粪池。这些设施的地表覆土一般达不到3 米的深度,在上面种植大型乔木,成活率较低,所以计算绿地率时不能计入“居住区用地范围内各类绿化”中;而屋顶绿化等装饰性绿化地,按目前国家的技术规范,也算正式绿地。在房地产开发过程中,政府有关的就是绿地率这一指标。根据北京的地方规定,凡符合规划标准的新建居住区,居住小区绿地率不得低于30% ,且要保证居住区内人均2 平方米,居住小区人均1 平方米的规模。
