土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外部分做的也太差了嘛
天正室外部分做的也太差了嘛
发布于:2010-05-10 23:21:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
举个例子
从一号到十号井
知道一号的起始井底标高
但是五号井的出户标高比其他的井要低
给五号井单独输入了井底标高
但是从一号到十号井 计算标高的时候
结果不会理你输入的五号井的标高
根本起不到控制的作用 算的是多少就赋值多少
还有跌水井 某一段管线计算了一个结果 另一段再计算的时候井底标高降低了
但是这个跌水井的标高好像没变 还是第一段计算的井底标高
全部回复(12 )
  • lpl0032
    lpl0032 沙发
    管线的标注在初始设置有好几种的吧,就是不明白为什么老是用De而不用DN来标管径
    2010-06-02 23:39:02
  • jiahui0000
    jiahui0000 板凳
    确实不怎么样啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2010-06-02 09:39:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正喷淋问题
喷淋的管子和喷头连接时候,为什么有的时候 喷头中间有个小圆圈表示立管 有时候没有 很奇怪 系统自动画的时候没有 但是自己画的时候用 设备连管 就会在喷头中间形成一个小圆圈????
