土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的问题
PKPM的问题
发布于:2010-05-10 22:36:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在运行PMCAD第一个菜单结束时总是会出现record number outside range 这种错误,然后程序就异常中断了,这是为什么呢?
全部回复(4 )
  • wszdm1985
    wszdm1985 沙发
    没有碰到过
    2010-05-22 18:24:22
  • litiecan
    litiecan 板凳
    一般出现在satwe,数组超限,一般是satwe数据定义有误,如点取“不计算地震作用”,但在后面又勾选“偶然偏心”或“双向地震作用”或定义斜向计算角度,就会出现此类问题。取消这些信息,就没问题了。
    2010-05-22 11:10:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
柱子的轴压比怎么算啊?
如题
