土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风振系数?
风振系数?
发布于:2010-05-10 17:15:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
荷载规范规定
对于高度大于30m且高宽比大于1.5的 房屋和基本自振周期T1大于0.25s的各种 高耸结构以及大跨度屋盖结构,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。
我想问的是,对于房屋来说,当高度小于30m或高宽比小于1.5时,就可不用考虑风振影响。高耸结构不包括房屋吧?
[ 本帖最后由 mr.vic 于 2010-5-10 18:31 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 沙发
    lpf0820 发表于 2010-12-3 09:56 见荷载规范的条文说明“7.4.1 参考国外规范及我国抗风振工程设计和理论研究的实践情况,当结构基本自振周期 …谢谢,解答了我的疑惑
    2014-05-15 12:06:15
  • lpf0820
    lpf0820 板凳
    见荷载规范的条文说明“7.4.1 参考国外规范及我国抗风振工程设计和理论研究的实践情况,当结构基本自振周期T≥0.25s时,以及等于高度超过30m且高宽比大于1.5的高柔房屋,由风引起的结构振动比较明显,而且随着结构自振周期的增长,风振也随着增强,因此在设计中应考虑风振的影响,而且在原则上还应考虑多个振型的影响;对于前几个频率比较密集的结构,例如桅杆、屋盖等结构,需要考虑的振型可多达10个及以上。对此都应按结构的随机振动理论进行计算。
    对于T<0.25s的结构和高度小于30m或高宽比小于1.5的房屋,原则上也应考虑风振影响,但经计算表明,这类结构的风振一般不大,此时往往按构造要求进行设计,结构已有足够的刚度,因而一般不考虑风振影响也不至于会影响结构的抗风安全性。
    应视具体情况来定,规范给出不考虑的原因是应为对结构影响较小,所以不用考虑。对于对风荷载敏感的结构建议考虑,如果对计算结果影响不大,那考虑和不考虑都一样,但是计算结果相差很大,那不考虑就是危险的。
    个人愚见
    2010-12-03 09:56:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架结构是否考虑窗间墙长度?
如题,框架结构一般情况下是否需要考虑窗间墙的长度。我看了下抗震规范,窗间墙的长度只有在砌体结构那一块里面有提到,在框架结构里面没有提到,如果框架结构不考虑的,那么又短又高的填充墙是不是不够稳定?
