土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机相间绝缘问题
关于电机相间绝缘问题
发布于:2010-05-10 15:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10KV高压异步电动机,绕组对地绝缘合格,但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧,怀疑电机断线,但检查电机接线正常,检查后绝缘也变得正常,不知道怎么回事?是电机的剩磁原因吗?
全部回复(3 )
  • y502x
    y502x 沙发
    楼主的问题要先说明电机内部接线是否接好,如果内部接线已接好,则相间绝缘测不到,20M肯定是未接好或断线。你说的情况不应存在,应认真检查兆欧表和接线。与电机的剩磁无关。
    2010-05-11 09:19:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压10KV电机定子绕组相间绝缘电阻20M,怀疑断线?
    是不是20M太大了?那我们这里都在100M以上,是不是怀疑没接线了?!
    2010-05-10 17:54:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何做好工控机的管理
用的是intouch wonder ware等是不是用一键GHOST做好备份就可以了?工控机一键GHOST的用法和普通计算机是一样的嘛?只要恢复后就一切正常?
