土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ :《北京市地方标准DB11/T096-1998住宅电梯改造技术要求》
发布于:2010-05-10 15:16:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
范围 本标准规定了住宅电梯改造工程的一般要求、改造的技术要求及验收。
本标准适用于额定速度不大于2M/S的住宅电梯,其它用途电梯的改造也可参照执行。
引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB5013.4-87 电梯电缆
GB7588-1995 电梯制造与安装安全规范 GB8903-88 电梯用钢丝绳 GB/T10058-1997
电梯技术条件
GB/T10059-1997 电梯试验方法
GB10060-93 电梯安装验收规范
GB12974-91 交流电梯电动机通用技术条件
GB/T13435-92 电梯曳引机
GB50182-93 电梯电气装置安装工程电气装置施工及验收规范
DBJ 01-26-96 建筑安装分项工程施工工艺规程
DB11/040-94 电梯维修技术要素
1 定义 本标准采用我定义。 住宅电梯改造工程是指对原设计加以变更或改进,使适应技术进步、提高性能、安全可靠所进行的维修工程。
2 一般要求
2.1施工单位承接电梯改造工程中如含有设备月修部分,应按国家有关标准及DB11/040《电梯维修技术要求》的规定项目及本标准进行施工。
2.2住宅电梯改造后,经检验合格,施工单位应向产权单位提供电气控制原理图、控制柜接线图、井道布线图、隐蔽工程记录、自检记录、更换部件出厂合格证、安全部件的检定证明、使用及维护说明等,以供产权单位存档。
2.3在用电梯属下列情况之一的可进行改造。
2.3.1 国家行业主管部门明令停止生产的在用电梯;
2.3.2 电梯自投入运行后,不能正常运行或存在难以消除的设备不安全隐患;
2.3.3 电梯运行在10-15年以状况尚好的电梯。
2.4 改造一般不应改变原运行速度。 若需要改变原运行速度时,限速器、安全钳、缓冲器、井道上空程、底坑深度必须符合GB7588中有关规定。
2.5 改造所使用的元器件,零部件,必须是国家认定的产品,安全部件还必须按GB10060中的3.2.1项执行。
2.6 电梯若设有"无司机"运行功能,轿厢内必须有监控或对外联络装置,且经房屋设备主管部门批准后,方可无司机运行。
2.7 经过改造后的电梯设备,应依据改造情况重新编制型号。其方法是:在原型号的末尾加横杠后再加上3位拼音代号。
《建设部关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》 - <11005bytes> ok鹤鹤 官 02/09/07 10:58 (38次点击)
《电梯的安全监察、标准与安全检验》 - <6113bytes> ok鹤鹤 官 02/09/07 10:57 (39次点击)
《北京市地方标准DB11/T096-1998住宅电梯改造技术要求》 - <1942bytes> ok鹤鹤 官 02/09/07 10:56 (47次点击)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯土建和安装过程中的若干问题探讨 转发
电梯土建和安装过程中的若干问题探讨 wqxqp 手术刀建筑区管电梯土建和安装过程中的若干问题探讨随着城市建设的发展,电梯成为人们日常生活中不可或缺的交通工具。电梯的安全问题是人们关注的焦点,它对人们的生产、生活、工作乃至人身安全有着极大的影响。电梯的安装和监检是保证电梯质量好坏的最初环节也是最重要的环节,它是电梯产品的各项服务功能和技术指标得以实现的保障,是电梯投入使用后维修保养的基础。本文从电梯土建和安装监督检验过程中存在的一些容易忽视的问题提出下列肤浅的看法,供同行参考讨论。
