土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 陶瓷金卤灯
陶瓷金卤灯
发布于:2010-05-09 23:13:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位请问一下陶瓷金卤灯与金卤灯的从性能上区别有哪些呢?
还有氙气灯到底是不是金卤灯的一种?那又是一种什么关系?
还有卤钨灯和碘钨灯、卤素灯又是怎么一回事?
麻烦指点一下。。。小弟刚进行,被这些东西搞晕了。。。
全部回复(4 )
  • abc556789
    abc556789 沙发
    2012-04-26 15:27:26
  • gcc77
    gcc77 板凳
    回楼上,氙气灯和金卤\陶瓷金卤\高压钠都是HID灯(高压气体放电灯).
    1金卤灯是负阻抗特性,所一要镇流器稳流稳压,氙气是正阻抗特性所以可以不要镇流器.
    2金卤灯丛启动到稳定光输出需要较长时间,氙气放电一开始光很快就稳定.
    3金卤灯放电的连续光谱较弱而加宽了的金属原子谱线教强,氙气放电的气体光谱较弱,而连续光谱教强.
    所以氙气灯是另一类高压气体放电灯,不是金卤灯的一种
    2010-05-20 00:11:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
地方标准《DB37_T_730-2007_太阳能灯具技术条件》(山东省)
