土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于剪力墙结构设计遇到的问题
请教关于剪力墙结构设计遇到的问题
发布于:2010-05-09 23:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 连梁按理应该属于剪力墙的一部分,那它的混凝土强度等级是否应该随墙呢?在PKPM里面如果输墙开洞形成的连梁就是同墙的强度等级,咋办?
2. 可以不采取任何措施而把与剪力墙平面外相连的梁定义为固接吗?那如果墙比较厚呢?
3. 一端与剪力墙平面内连接,另一端与柱、或墙平面外连接、甚至与梁连接,能定义为连梁吗?
4. 纯剪力墙结构是否要在各楼层处设暗梁,来和暗柱组成闭合体系,增强结构的整体性能?
5. 跨高比<2.5的连梁是否必须采取措施(比如增设斜筋)以增强其抗剪性能?
6. pkpm08版推出了“剪力墙组合配筋”,大家有使用这项功能吗?
7. 对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%,而一般剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25%,大家是如何协调的?
8. 对于L形墙,其Lc是否取两侧分别计算后的较大值?还是分别取值?
9. 剪力墙约束边缘构件里面的箍筋是否必须保证其长宽比<3?
10.剪力墙开多大的洞口可以认为还是一肢墙呢?
11.遇到转角窗,需要梁从墙上单独悬挑,如何处理?
谢谢!
全部回复(3 )
  • 好天8087
    好天8087 沙发
    非常感谢!
    还有问题请教一下:
    1.两端与剪力墙相连,且跨高比<5的梁,PKPM是否会自动判定此梁为连梁,那对于跨高比<5的梁可以不设连梁吗?
    2.配箍率计算时能否考虑水平分布筋和重叠钢筋?混凝土截面面积是否取扣除保护层后的核心面积?
    3.如果有墙平面外梁正好搭在一字型墙暗柱附近,且未设铰,暗柱配筋如何考虑此弯矩影响?
    谢谢!
    [ 本帖最后由 syj04106-5 于 2010-5-14 17:48 编辑 ]
    2010-05-10 19:06:10
  • zhouyuankai
    zhouyuankai 板凳
    1.应该随墙,也便于施工
    2。墙体较厚,可以定义为固接,但要验算墙的平面外承载力
    3。可以定义为连梁。
    4。不必舍暗梁
    5。一二级需设置
    6.可以减少配筋,如果根据概念某处受力不大,可使用此项进行复核
    7。可以增加钢筋
    8。分别取值,
    9.应该满足此项
    10.要视连梁的强度而定
    11.两根梁均按悬挑梁施工
    2010-05-10 12:28:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工图审查研讨会结构专业有关问题讨论意见汇总表
