土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土质量缺陷
混凝土质量缺陷
发布于:2010-05-09 12:42:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在我工地施工时,出现了下面两种情况。1、现浇混凝土板,在浇筑完成12小时后普遍出现直线型裂缝,严重的宽度约3mm。2、剪力墙拆模后,有一面墙出现混凝土脱落部分出现松动,大面积露出钢筋网,其余墙均正常。
我怀疑是混凝土配比出现问题,但又没有依据。如果混凝土正常,又该如何处理?
由于我施工经验少,对于以上情况不知如何处理。
谁有好的方法,请多多指教!!
  • hongjian2003101
    多谢:handshake
    2010-05-10 11:56:10
  • jji84232017
    jji84232017 板凳
    浅谈个人观点:
    1,您提出的问题均是工程之常见问题
    现浇板裂缝不一定是质量问题,因为混凝土具有收缩性,温度产生变化时,混凝土也会变化,您现在主要考虑的是此板是否为受重,如果受重,因及时联系设计、检测单位对该部位进行红外线扫描,就您陈述的宽度,略显过大(规范不超过2mm),依据检测结果方可最终确定是否存在质量缺陷。
    2,处理意见
    露筋的混凝土表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。在抹面前在缺陷面处清洗,湿润,抹浆初凝后加强养护。
    露筋比较深时,应除掉附近不密实混凝土,用清水洗刷干净并充分湿润后,再用比原混凝土强度高一级的混凝土填补并仔细捣实。
    最后强调一点!
    在混凝土施工过程中要严格按规范施工,设计能按设计规范进行,绝大部分质量问题可以避免。
    以上为本人意见,如有错误遗漏请指正!
    2010-05-10 10:24:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
请教101图集的这个LN表示什么
图片中的LN是:LN=LN1还是LN=LN2还是LN=LN1+LN2?这个地方看不大明白,请高手说说
