土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
高层生活给水泵房内居然不用从水池吸水,可以吗?
刚接手一新项目,高层商住楼(28层,裙楼商业5层)。其生活给水设计为在泵房内由市政给水管直接接入无负压供水设备,通过水泵送往楼层。请问这样的设计可以吗,如果市政停水了,用户不就也没水用了。这还是我第一次见到这种不经过水池吸水的供水设计,请问这样可以吗?
发布于
2010-05-09 09:03:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
hanhu258
无负压现在是趋势吧,基本简单的设计院都是采用这种的设计,而高层的话就会划分区,一般低区都是市政直接供水,所以现在严谨的话会选择双路进水,取两个不在同一市政支路的给水管道取水。要是真的遇到两路无联系的市政给水管都坏了的话,停水也只是天意了,因为周围区域全停了
2010-10-01 22:08:01
来自 PC
评论
举报
joe350
无负压供水的工作原理:
无负压供水膨胀罐自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。
2010-09-25 15:11:25
来自 PC
评论
举报
liuwangyu
主题
22
33
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
hanhu258
2010-10-01 22:08:01
来自 PC
评论
举报
joe350
无负压供水的工作原理:
2010-09-25 15:11:25
来自 PC
评论
举报
加载更多无负压供水膨胀罐自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。
