土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 头脑搞坏了?
头脑搞坏了?
发布于:2010-05-09 08:18:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谁能告诉我 LW12-16D/49.4021.4 转换开关的代号含义啊?定位型与自复型各有什么不同?当我们在选用转换开关的怎么样下材料单,才是准确的?是不是每只转换开关都要画接点图
全部回复(6 )
  • pengli980679595
    网上也可以查到
    2010-05-22 16:14:22
  • pengli980679595
    :) 是的,是要根据你所选的品牌资料定。
    2010-05-22 16:13:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求开关柜铜排表面镀锡标准,回答者加分
求开关柜铜排表面镀锡标准,回答者加分
