土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的选择?
变压器的选择?
发布于:2010-05-08 23:46:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个厂区的总设备功率2569kw, 需要系数为0.4,则2569KWx0.4=1027.6KW,那么该选多大的变压器,我选择的是1250KVA的,各位帮我算算!具体怎么算也帮我写一下!
全部回复(7 )
  • hawksoaring
    hawksoaring 沙发
    估算变压器可以这样考虑的
    2569x0.4=1027.6kW
    1027.6/0.8x0.75=1712kVA,其中0.8为功率因数,0.75为变压器经济运行系数(此数值一般在0.7~0.85之间)自己可以根据实际情况定
    所以个人觉得选用1600kVA的变压器比较合适
    2010-05-14 16:11:14
  • 99xiong2008
    99xiong2008 板凳
    5楼说得好
    说的比较好
    [ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-13 16:57 编辑 ]
    2010-05-13 16:51:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV变压器中性点接地如果断了会怎么样
