土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩的问题
桩的问题
发布于:2010-05-08 21:06:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
西北地区用洛阳铲打桩深33.5-35m。但是打到27-30m,有粉砂层,打不出来,这样的话 有什么好的施工方法吗,好的解决方案?还有的桩位打好了,但是等一天后,或者不到一天就塌方了,请问用其他工艺能解决吗?有么有什么好的解决方法?各位前辈或朋友帮忙解决一下。
全部回复(7 )
  • imzhangyu
    imzhangyu 沙发
    谢谢,我们也有用泥浆护壁的,做法是用泥土(稍微湿点的)撒到下面,然后再用洛阳铲挖,希望能把沙子带上来,同时把洛阳铲挖不到的周围护住,请问做法合理吗?你有什么好的建议吗?
    2010-05-09 20:28:09
  • wangyxjm
    wangyxjm 板凳
    听楼主的意思既要解决粉砂土层的成孔问题,又要不塌孔。那就用护壁钻孔,
    但30m下采用套管不现实,用泥浆护壁吧。造价高且工期长。
    2010-05-09 20:05:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
抗震培训教程(图文并茂)
很经典的教程
