土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 贵问各路高人,你们室内普通穿管用SC还是MT
发布于:2010-05-08 19:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SC与MT的之间直接的区别,请问你们室内普通照明及动力的穿管用了SC焊接钢管还是MT黑铁电线管?对于施工哪个更方便?造价成本之间又如何?
全部回复(3 )
  • 逸清风
    逸清风 沙发
    一般工程用PC管多一些
    2010-05-09 13:47:09
  • yb5140958
    yb5140958 板凳
    如果没有特殊要求我觉得室内照明和一般动力用PVC或者PC管比较好,造价相对SC要低,施工的时候也比SC好施工,PC管用胶水粘合封闭的比较好也比较简单
    2010-05-08 23:15:08
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
架空电力线路实用计算
由胡安民编著的架空电力线路实用计算希望对大家有用....
