土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单桩竖向承载力特征值,设计值,标准值,极限值之间的关系
发布于:2010-05-08 17:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单桩竖向承载力特征值,设计值,标准值,极限值几者之间的关系究竟怎样?
单桩竖向承载力特征值Ra 与 极限值Ru :Ru =2Ra
单桩竖向承载力特征值Ra 与 设计值R :R=1.25Ra(一般情况下)
但是我们在用PKPM计算结果中的底层柱内力组合求单桩承载力特征值是用(D+L)/1.25得到的。
请高手释疑,谢谢
全部回复(3 )
  • huyifeng19881228
    谢谢楼主,最好把说明也给一下
    如钢结构施工图辅助软件的说明:
    软件简介:这是一款钢结构下料及技术系统,适合于钢结构车间下料人员,将门式钢架拆成板件,同时对设计基础数据进行审查,保证安装精度。
    同时,提供部分摩擦试验试件尺寸计算、高强罗拴施工数据、焊接材料选择等技术支持。
    工具箱功能已上传,请见“钢材型钢计算工具箱”
    建议:对详图进行cad拆图后,可以使用本软件进行尺寸复核。
    2010-05-08 20:36:08
  • shaoweibin1
    shaoweibin1 板凳
    Quk-----单桩竖向承载力标准值
    rsp-----桩侧端阻综合抗力分项系数
    2010-05-08 20:17:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢管混凝土柱低周往复试验
摘 要:地震时,结构的破坏类型主要有首次超越破坏和累计损伤破坏。在多遇地震下,结构的破坏主要是后者。结构的承重构件承受着超过使用工况荷载的反复作用,损伤的累积导致这些构件最终发生破坏。为了研究钢管混凝土构件在不同地震作用下的损伤破坏规律,本文通过23 根大比例圆钢管混凝土柱的低周往复试验研究了钢管混凝土柱的抗震性能。考察了不同的加载条件和不同的试件类型对钢管混凝土柱的荷载退化、刚度退化、滞回耗能等性
