土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水枪充实水柱的问题
关于水枪充实水柱的问题
发布于:2010-05-08 13:59:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果层高3.5m,计算出来的充实水柱大约3.5m,但是不能小于7m,那对于层高小于6m的建筑,计算出来的都小于7m,那岂不不用计算,直接取值为7m吗???
还有多层的话 是不是按照每一层来计算室内最高着火点距地面高度3.5m算啊???
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    一般建筑根据建筑取最小充实水柱就可以了,只有那些高度较高的仓库、厂房以及大空间的场所才要验证充实水柱的长度。
    2010-05-08 22:17:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房需要设计自动喷淋系统吗
刚才看到各位熟通规范的老师对厂房需不需要设计喷淋的问题给予了好多建议!那请问大家、生产竹木产品的厂房、建筑面积在1500平方、这个厂房是设计自动喷淋还是设计室内消火栓呢?甲方考虑成本不想做喷淋、就做墙面做防火涂料、室内配消火栓,这样消防审查能通过吗、验收能否合格啊。谢谢!
