土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准
合成高分子卷材屋面防水层施工工艺标准
发布于:2010-05-08 13:24:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
1. 范围
本工艺标准适用于屋面采用合成高分子防水卷材铺贴防水层工程施工。
2. 施工准备
2.1 材料及要求
2.1.1 合成高分子卷材
2.1.1.1 三元乙丙—丁基橡胶防水卷材
规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;
技术性能:见表32—1
三元乙丙—丁基橡胶防水卷材性能 表32—1
项 目 性能指标
抗拉断裂强度(Mpa) ≧7
断裂延长率(%) ≧450
热老化保持率(80±2℃,168h) ≧70
≧80
低温冷脆温度(℃) –40℃以下
不透水性(MPa×min) ≧0.3×30
2.1.1.2 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材。
规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m;
技术性能:见表32—2
2.1.1.3 氯化聚乙烯防水卷材
氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材性能 表32—2
项 目 性能指标 胶粘剂
抗拉强度(Mpa) ≧7.36 卷才—卷材粘结剥离强度›50N/2.5cm
断裂延伸率(%) ≧450
低温柔度(℃) –40℃以下
不透水性(MPa×min) 0.3×30
技术性能:见表32—3
氯化聚乙烯防水卷材性能 表32—3
项 目 性能指标
抗拉强度(Mpa) ≧9.8
断裂延伸率(%) ≧10
不透水性(MPa×min) 0.3×2
耐热老化(℃×h) 100℃×720h强度不下降
耐低温(℃) –30℃绕ø100mm无裂纹
注:合成高分子卷材应符合GB12952-91、GB12953-91HG2402-92标准。
附件名:2010581273296261154.zip
文件大小:37K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • yxiaofang1216
    yxiaofang1216 沙发
    挺不错的
    2011-04-20 20:09:20
  • yxiaofang1216
    yxiaofang1216 板凳
    挺不错的
    2011-04-20 20:09:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
沉降观测作业标准
论文简介: 1、名称沉降观测作业指导书2、适用范围适用于承接建筑物的沉陷观测3、过程按其内容可分为以下三个过程 1)沉陷观测用的观测点和水准点的布设 (1)工作水准基点或采取一级布设的水准基点,尽量选择在靠近建筑物而其变形影响较小的地方,点位不受厂房机械震动及打桩的影响。(2)观测点位置的布设,一般由设计人员视地质条件,建筑物的结构及内部应力分布。在大比例尺图上进行设计。 2)沉陷观测的方法、精度和频率。
