土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 放在很大的地梁上的柱,一定是结构柱吗?
放在很大的地梁上的柱,一定是结构柱吗?
发布于:2010-05-07 23:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如梯柱,或多层结构里放在地梁上的只有一层的小柱,下面没有基础的,我们建模就不建进去,因为这只是构件,而不能当做结构柱。但有时旁边有已建的基础,桩和承台只能往里偏,6,7层的房子,角柱或边柱都只是靠地梁挑着,这样会不会造成结构模型很失真?
我以前做过很多这样不合理的小房子,现在在做一个11层的,桩已经打了,而且打得很密,补不下了,但下面多加了三处只到4层的楼梯,把新增的楼梯旁的柱放在两个相距很近的承台之间的大地梁上?能不能算结构柱的?
我个人觉得这样的大地梁和小条基,小的排桩承台相比也是渐变的过程,从这个角度来说,这几根柱应该可以做为结构柱。但和旁边其它直接连在承台上的柱相比,底部受的约束又不一样。所以做为结构柱,恐怕又会造成模型失真。如果把地梁层建进去,整个结构的周期,底层柱的反弯点又不一样了。如果建模时不建地梁层,又不把这些柱当框架柱输进去,那么下面三层这些柱左边的楼梯和右边的标准楼层的一跨,不知该怎样布置构件,怎样才能让模型真实有效?
希望前辈们赐教!
[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-5-7 23:10 编辑 ]
  • luojun201
    luojun201 沙发
    小弟也刚好做了这样的一栋小房子,四周都是已建好的建筑,基础只能向里偏,结构柱需要地梁挑着,不知道这样的结构可靠不。地梁做到1000高,房子高4层。
    2010-11-30 20:14:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教七层剪力墙墙下条基的做法,要设地梁吗?
同标题
