土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人/手孔井的问题
人/手孔井的问题
发布于:2010-05-07 21:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做电气的时间不久,菜鸟一个,近日在做综合管线,对一些简单的实际问题想请教各位大虾们来解决:
话说一小区从配电室埋地引来2条120平方的电源线,在一幢住宅楼前做个分支箱,分成70平方的线给此住宅楼,同时要留手孔井给弱电进线,请问强电的线是埋地到达此住宅楼前从这个手孔井接上到分支箱的吗?即分支箱正对着手孔井的位置?强弱电可以共用同一个井敷设?
问题提的不是很清楚,但还是希望有人能给我做个解答,在下感激不尽....
全部回复(12 )
  • 瘸子电工
    瘸子电工 沙发
    强弱电不能共井
    2017-03-01 16:17:01
  • erhu6389494
    erhu6389494 板凳
    看到有个帖子写的,强弱电可以在共用一个井,间距100MM
    2017-02-27 11:29:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人报道,请教个问题
声明下,本人不是专业电工,有些叫法可能不规范应该是3P+N 100A 的漏电断路器,,3相电 及零线都通过保护器接好,到机器直间还有个4线的空气开,,这样用了好几天都没事,今天突然一开机器的开关漏电断路器就跳闸 后来不经过那个黑色的漏电断路器 就用那个空气开关就可以了。。。(机器是数控雕刻机 要3跟火线一根零线接入的,当然每个相的负载不一样,其中一组要负载步进电机的驱动器的以及24V 开关电源还有风扇。机器的开关原理 ,就是靠一个220V交流接触器自锁开控制整个机器电源的通断,只控制3跟火线,零线不经过的)
