土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙氟碳喷涂施工工艺
外墙氟碳喷涂施工工艺
发布于:2010-05-07 16:57:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、外墙氟碳涂装对墙面基底的要求
1.外墙抹灰应分层进行,表面用木抹一遍、铁抹一遍,但不压光,水泥砂浆配比应符合施工规范要求,不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。
2.基底要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象,阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大,建议外墙抹灰达到高级抹灰要求。
3.表面无泥土、灰尘、油污、油漆、广告色等杂物脏迹。
4.大墙面宜作分格处理,建议分格缝预留,宽度不小于1.5cm。缝要深浅一致,平直顺滑。大墙面顶部宜作挑檐以防累积污染。
5.砖砌墙体、窗边等易开裂部位必须做好防开裂处理,水池、花池等贮水构件,内侧必须做防水处理。
6.墙面上的各种构件、预埋件、水暖、电器、空调管线应按设计要求预先安装就位,所有这些不得外露于砂浆面上,对于穿墙件,四周应做好必要的防锈防水处理。
7.檐口、窗口、空调板等高挑构件底部必须做滴水线,女儿墙顶部,阳台栏板顶部抹灰泛水应向内侧。
8.基底表面PH值小于10,含水率小于8%(基底含水率达到15%以内可以处理基底,底漆施工基底含水率小于8%),抹灰干燥期不少于14天。
9.脚手架与墙面距离大于0.4米,脚手架的固定不要穿过墙面,可固定在窗口、阳台等处。不可避免的穿墙管、拉结筋、临时管线留下的洞口、应在落架前,采用快硬砼或砂浆修补。修补处宜低于大墙面1mm。
二、基 面 处 理
1.清扫:检查、清扫基面,不能有垃圾、油污、浮灰等沾污物。
2.洒水:如果基面过分干燥,则需先行洒水,至墙面见湿。
3.修补(修高补低):将明显凹陷或凸起的部位用彩笔标出,孔洞明显的,预先用水泥砂浆点补个别明显高出的部位要用砂磨机打磨,不明显的用粗粉腻子点补,平整度要求小于1.0毫米。
4.对空鼓部分,应将空鼓部分及延伸10cm部分全部清除干净,重新再加入填补腻子修补平整。
5.对于细小裂纹的基面,用凿子凿成“V”字型,再用中山三和弹性专用腻子(1500)修补平整。
6.窗边线条的阴阳角平直度如大于3 mm,采用中山三和弹性专用腻子重新修补,修补前先用水润湿基面,切窗边应坡口向外。
7.如预埋分格木条,用尖嘴凿剔出,剔尽木屑。
8.为保证喷涂一次成活,施工架加固管,应全部改为由窗口向室内加固。
9.完成以上处理后,再用180#砂纸满磨基面,清除基面浮松层,以保证腻子附着强度。
三、基面检查
1. 施工准备
⑴ 向甲方或总承包方提交中山三和气雾有限公司氟碳涂装基层要求(详见附录一)。
⑵ 同甲方或总承包方进行技术交底,领取分格缝分格方案。
⑶ 查看水通、电通、路通及物料运输等情况,并落实。
⑷ 自甲方或总承包方处领取工地管理各项规章制度。
⑸ 根据施工面积及施工面状况,做好施工定量材料的计划与供应工作。
⑹ 落实具体的分工、计划与各项管理制度,如质量检验、进度、安全等。
2. 进场后,由专业施工技术员检查基面,主要包括以下内容:
⑴ 用建筑检测仪等仪器检查基面平整度、垂直度,允许偏差和检验方法见下表:
序号 项目 允许偏差(MM) 检验方法
1 表面平整 3 用2米长靠尺和楔型塞尺检查
2 阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
3 立面垂直 3
4 阴、阳角方正 2 用方尺和楔型塞尺检查
5 分格缝平直 3 拉5米线和尺检查
6 分格面平面度 2 3米靠尺,钢板尺
⑵ 目视基面应没有明显裂纹,如有,如实记录。
⑶ 用橡皮锤敲墙面,无空鼓面,如有,如实记录。
⑷ 记录窗边、线条不合乎要求的数量、位置。
⑸ 外排水管及脚手架穿墙管、空调预留孔洞、上料洞口数量、部位等,外墙排水管在涂料涂装前应安装固定好;空调预留孔洞应根据具体情况,或棱角分明,或修圆修平;并督促土建方尽早修补墙洞,抹灰一定要实,且略低于平面或与大面一样平,确保大面平整。
⑹ 为了保证颜色的均一性,外墙脚手架不应有穿墙管、靠墙管,如需加固脚手架,应改用穿窗管、室内加固。
⑺ 用测湿仪测试水分,水分应低于8%;用PH试纸检验酸碱度,PH值应<8。
⑻ 基面检查后,认真填写检查报告,交监理或业主及土建方,对达不到的部位,以便及时整改。
四、分格缝填胶及修补
1. 分格缝的作用
⑴ 高档装饰作用:可以按设计师或业主的意愿自由分格,增加立体感,体现业主的装饰理念。
⑵ 起伸缩缝的作用:缓冲、减少墙面的开裂应力,防止墙面因热胀冷缩而产生的微细裂纹。
⑶ 为平整度提供操作方便:有分格后,相对操作分格面平整度的难度要比操作整个大面的难度小很多。
2. 工具
批刀、铲刀、弧形管、磅秤、搅拌机,切割机,直尺,墨斗。
3. 材料与配比
FL005防潮腻子,用水稀释到施工粘度,稠度尽可能高。配比比例为:粉料:水:添加剂=8:(2~2.8):1。
4. 材料用量
  根据深度及宽度而定。
5. 性质及优点
  弹性好,良好之双向亲和性,对各类基材有良好附着力,防水性能好 保水性能好,调整时间长,施工性能好,耐候性好 强度提升快,功效高。
6. 施工方法
(1) 分格缝设置、定位:分格缝的深度、宽度、横竖方向以及整体分布按甲方要求进行,按甲方指定的规格进行整理或弹线、分格(一般宽度为15~20mm)。
(2) 要横平竖直分格,分格缝内应清除掉杂物或油污、脏物等,并用水清洗缝内灰尘。
(3) 分格缝填充与修补:分次填补分格缝专用腻子,要深浅均匀,每次填补前要用砂子打磨,并用水润湿分格缝;对缺脚等进行修补,做到棱角分明。
(4) 最后一道用圆管压成半弧形。
五、抗开裂复合体系腻子施工(粗粉、防潮腻子)
1.作用
外墙氟碳喷涂施工工艺中主要利用其刚性和柔性相结合的原理,通过极高的断裂强度和适当的柔性,抵抗砂浆中极微细裂缝,防止龟裂,同时保证原有防水效果。
2.施工工具
辊筒,搅拌机,批刀。
3.材料
抗开裂粗粉腻子采用进口高聚合物柔性可分散乳胶粉,木质纤维及抗裂材料等调配而成,加入拌和剂前,体系是一个稳定的混合体,加入拌和剂后,在搅拌均匀的情况下,将发生适中的化学反应,生成分子结构很小的凝结体,大大增加了分子间的聚合力,具有极佳的强度,并且具有极小的透水率。
4.施工方式、遍数及用量
施工方式、遍数:批涂,刮涂。根据基面而定(一般2~4遍)。
5.施工方法
⑴ 将FL001加入适量水,至适宜施工稠度为止,搅拌均匀,静置10分钟后可以使用。注意:专用腻子的调配必须现用现配,变稠的浆料不能继续使用。
⑵ 将配好的料静置10分钟,使反应充分,再投入使用。
⑶ 用批刀将腻子浆料满批与分格内。注意:一次不能太厚,如墙面不平,可先批凹陷处,
分次批涂。
⑷ 用靠尺上下左右批刮,注意拷尺的角度,用力要均匀,注意不宜太厚同时,刮尺应尽量
少拖泥,尽量平滑,具体遍数以墙面状况而定;阴阳角用铝合金方管靠直。
⑸ 打磨,养护:应保持施工一遍,打磨一遍。第一遍表干后用砂纸打磨,打磨后,用靠尺测量表面平整度,对凸起部位重点打磨,对凹下部位进行点补。打磨后及时保养。打磨要在养护前进行,否则,硬度、强度太高,难以打磨;养护要养护至最佳状态,具体养护次数及程度须依气候状况具体而定。
⑹ 再批FL003(细粉腻子),填补拷尺操作时留下的毛糙面:批涂要用力、紧贴墙面,手松易造成不平。第二遍批刮前,用水润湿表面,批刮后,一到表干,便可用砂纸打磨,如第二遍批刮已满足平整度,便可进入养护工序,否则,应进行第三遍批刮。
⑺ 打磨、养护:初干后开始打磨,并于打磨后及时养护。打磨要在养护前进行,否则,硬度、强度太高,难以打磨;养护要养护至最佳状态,具体养护次数及程度须依气候状况具体而定。
⑻ 注意事项
1. 所有面层均需完全干透、整洁、没有受到损毁,以及不含污染物,如油渍、脱模剂、滑坡的砂浆等,不得含腐蚀作用如金属、火烧丝等物质。如基底面遇暴晒或强风天气干燥,可根据所处环境,采取适当措施。受盐类沾污表面最好用清水冲洗并保持基面湿润无滴水情况。
2. 施工温度5~40℃,温度过低,作为反应必须的水分无法起到活化作用,腻子强度、硬度无法达到;过高,表面水分容易挥发,使体系缺乏反应所必须的水分,易粉化。
 * 材料储存要注意防潮,防水,防太阳直射。
 * 平整度要求小于1.0毫米。
 * 两道工序之间间隔应大于4小时。
 * 安全措施及预防方法:本产品遇水会有轻微碱性反应,注意保护眼睛和皮肤。如不慎入眼,请立即用清水冲洗并及时就医。
六、氟碳涂料专用找平腻子施工(防潮腻子FL005)
1.作用
基面找平,为平整度奠定基础。
2.工具
批刀、铲刀、搅拌机、台秤、200目砂纸,打磨器。
3.材料与配比
加量为20~30%的清水稀释(具体以适于批挂为宜),不宜长时间敞口,注意防潮,避免阳光直射。防潮、防水腻子采用进口高聚合物,无机粘结料及精选强度增强剂调配而成,加入拌和剂前,体系是一个稳定的混合体,加入拌和剂后,在搅拌均匀的情况下,将发生适中的化学反应,生成分子结构很小的凝结体,大大增加了分子间的聚合力,具有极佳的强度,并且具有极小的透水率。
4.施工方式、遍数及用量
施工方式:批涂、批刮
施工遍数:2~3遍
具体用量:根据基底状况而定
5.性质及优点
防水性能好 调整时间长,施工性能好,容易找平,抗收缩,不开裂 颗粒适宜,既有填充力,表面又不粗糙,耐候性好 良好之双向亲和性,对各类基材有良好附着力,强度提升快,功效高。
6.施工方法
⑴ 将FL005按比例加水,搅拌均匀,无可见杂质。具体加量以适宜施工为宜,太稠,批刮困难,太稀,则填充力不好;搅拌一定要充分、均匀;浆料要现用现配,调好的浆料应在夏天3小时、冬天4小时内用完。
⑶ 用批刀将腻子浆料满批与分格内。注意:一次不能太厚,如墙面不平,可先批凹陷处,分次批涂。
⑷ 用靠尺上下左右批刮,注意拷尺的角度,用力要均匀,注意不宜太厚同时,刮尺应尽量少拖泥,尽量平滑,具体遍数以墙面状况而定;阴阳角用铝合金方管靠直。
⑹ 再批FL005,填补拷尺操作时留下的毛糙面:批涂要用力、紧贴墙面,手松易造成不平。第二遍批刮前,用水润湿表面,批刮后,一到表干,便可用砂纸打磨,如第二遍批刮已满足平整度,便可进入养护工序,否则,应进行第三遍批刮。
⑻ 注意事项
 * 所有面层均需完全干透、整洁、没有受到损毁,以及不含污染物,如油渍、脱模剂、滑坡的砂浆等,不得含腐蚀作用如金属、火烧丝等物质。如基底面遇暴晒或强风天气干燥,可根据所处环境,采取适当措施。受盐类沾污表面最好用清水冲洗并保持基面湿润无滴水情况。
 * 施工温度5~40℃,温度过低,作为反应必须的水分无法起到活化作用,腻子强度、硬度无法达到;过高,表面水分容易挥发,使体系缺乏反应所必须的水分,易粉化。
 *材料储存要注意防潮,防水,防太阳直射。
 * 平整度要求小于1.0毫米。
 * 两道工序之间间隔应大于4小时。
七、保护
1.作用
保护涂料体系半成品、成品免受污染、破坏;同时防止其他施工项目免受污染、破坏。
2.施工注意事项
铝板效果氟碳涂料施工工序多,尤其是颜色交叉部位等半成品均需要保护,做好的成品也需要保护,同时,由于与其他施工项目交叉施工,因此必须做好对其他装饰项目的保护,也要防止其他装饰项目对氟碳涂料的污染与破坏:涂料半成品、成品、门、窗、玻璃、钢管、其他装饰等。
全部回复(15 )
  • w545107292
    w545107292 沙发
    很详细很实用:o:o:):):victory:
    2013-06-02 19:59:02
  • gaosong111111
    gaosong111111 板凳
    谢谢了 学习了
    2013-05-27 22:36:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何确保天棚腻子不出现锈点?
最近工地要刮室内天棚腻子了(住宅楼),最头疼的是挂完腻子出现返锈,我们的做法是:先进行板缝、阴阳角水泥腻子找补,然后满刮一遍腻子,停两三天待返锈点全都暴露以后,将锈点涂刷防锈漆两道,再补一遍腻子,再满刮最后一遍腻子。请教各位大虾,有没更好的处理方法?
