土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能设计求助
太阳能设计求助
发布于:2010-05-07 15:48:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人做了个工程各分户设计太阳能热水,根据甲方的意思在阳台栏杆上垂直安装集热器。在集热器面积计算公式中,有一项参数是集热器采光面年平均日太阳辐照量,我在网上查了一些示例,此参数由于选用的参考资料不一样,数值上有不少种,但基本上都是指纬度角平面年平均日照辐照量,而我做的这个工程集热器垂直安装,其辐照量肯定要少于纬度角辐照量,说白一点垂直安装的集热效果要差于倾斜安装的集热器,麻烦各位专家给指点一下,二者之间是否可以通过某种公式进行转化。
垂直安装是甲方要求必须的,而且在06j908-6标准图上有此类做法,因此谢绝要求改成倾斜安装的建议。
全部回复(3 )
  • endy729
    endy729 沙发
    我觉得这个不是主要问题,假如你现在计算得面积不能提供足够热量,难道你还能加板吗?阳台只能放一块板。
    一般来说,这样放的话水箱用120L的,基本没问题。
    辐照量也很好算,就是一个角度问题,也就是面积问题,太阳直射平面,也就是你上面提到的年均日辐射量乘以当地纬度角的正弦值。
    2010-05-13 15:55:13
  • zy123947533
    zy123947533 板凳
    真空管横插不就一样了吗,不用考虑角度,管是圆的,都一样的有效面积
    2010-05-08 16:16:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水计算工具集
给排水计算工具集
