土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 关于OPNET14.5和8.1共存时的设置问题。
发布于:2010-05-07 15:33:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
为了让两个版本都正常工作,需要做以下设置:
1.打开OPNET Modeler 14.5,进入Edit->Preferences,在Search for框中输入license,找到Standalone License Server项,将默认的TRUE改为FALSE,点击ok键。
2.打开OPNET Modeler 8.1 进入Edit—>Preferences,在左上角的查找框中输入license,找到License_Server_Standalone 项,将默认的TRUE改为FALSE,点击ok键。
3.找到OPNET安装目录下的C:\Program Files\OPNET\14.5.A\sys\pc_intel_win32\bin中的op_license_server.exe文件,双击运行。
操作完以上步骤,打开14.5,没弹出License窗口。关闭14.5,再打开8.1,也没弹出License窗口,大功告成,我们可以同时使用 14.5和8.1了。
PS:如果仍然出现了需要License的情况,就进入任务管理器,将op_license_server.exe结束,然后在14.5的安装文件中,重新运行opnet.exe(keygen重新算号),再次运行上面第3步,就可以了。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
发一个opnet的下载地址!
ftp://forumftp.byr.edu.cn:21/Communications/incoming/opnet software/账户和密码都是bupt这里面有14.5和8.1版本的!请不要外传哦!
