土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:文本编号
谁能帮忙写个小程序,搜索施工图中说明文字中多个单行文字第一个数字,然后将数字降序排列,例如:每条说明的第一个数字分别是5 4 2 1,运行程序后每条说明的第一个数字改为了1 2 3 4
全部回答(3 )
  • 小萝卜的头
    不成品。
    另: (wcmatch s1 "#");一个纯数字
    2010-05-11 10:49:11 来自 PC 评论 举报
  • 关中老财
    这个程序我已经有了思路,还希望高手们指点
    (defun C:test (/ ss s1)
    (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))));选择多个单行文字
    (setq s1 (substr ss 1 1));提取每个单行文字的第一个字
    (if (= s1 "~*[~`--9]*");加入第一个是数字,则参与排序
    (progn ;排序函数
    ;;按照内容排序(应该将数字从1按降序排列)
    (setq S2 (SORT-SE S1 1 nil nil nil))
    (setq I 0)
    (repeat (sslength S2)
    (princ "\n")
    (princ (cdr (assoc 1 (entget (ssname S2 I)))))
    (setq I (1+ I))
    2010-05-10 12:31:10 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
