土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道安装及热补偿应用
管道安装及热补偿应用
发布于:2010-05-07 11:50:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管道安装及热补偿应用
1.管道安装要求
1.1.应根据客户实际需求,经实地勘测后为客户提供合理的管材及其口径、压力等相关数据;
1.2.除应考虑管道流量、工作压力及管道外力荷载外,另要考虑管道产生水锤、气囊及寒冷地区积水结冰等现象----如管道最高点安装排气阀避免气囊产生破坏管道;管道最低点安装排水阀便于管道清洁和排空—防止寒冷地区积水结冰爆管;户外管道应加保温措施(保温棉厚度要求:1/2“~2”管道大于15~20mm, 2+1/2”~6“管道大于20~25mm)。
2.管道工程打压
2.1.管道完工后应待固化后(固化时间参考相关资料)方可打压测试,打压压力为管道工作压力1.5倍,保压时间1小时无明显泻压,且打压过程中管路检查无渗漏现象。在1.5倍压力打压测试时需注意水泵压稳定、管道排气/水顺畅。
管道初始阶段启动注水过程要注意慢启,避免水锤冲击;热水管调试/应用时,应先在管道里充满冷水,然后分时段提升热水温度并循环到需要的温度值,不可直接一次性快速升到高温;
2.2.管道工程打压验收后应绘制管道图或拍照存查,以方便后续管道改装/抢修时能及时定位。验收后管道应适当采取一些保护措施,避免其他施工的破坏。
3.管道支架/吊架安装
3.1. 管道支架/吊架安装可参考相关资料设置管道支架/吊架的最大间距;
3.2.管道不可被支架/吊架完全紧固,以保证在因温度变化产生热胀冷缩时管道仍可移动,以消除管道应力;
3.3.立管及弯管的弯头下方应设立支架进行支撑,主立管可以在穿越楼层的位置使用管夹固定,避免管道下坠;通常情况下,管道安装方向的改变可以解决热膨胀问题;然而较长管道需要设置热补偿或伸缩节;以上要求是为了避免因局部管道承重下坠后造成整体管道弯曲发生;
3.4.支、吊架表面应平滑无毛刺等锐物。
4.管道穿越木龙骨、木梁及墙面
4.1. 管道可穿越木龙骨及木梁,且可在管道及木制结构墙之间进行保温措施;
4.2.穿墙管道预留洞直径应大于管道外径最小6.0mm,以保证因热胀冷缩而产生的移动;预留洞口不可有木边或塑料边而影响管道穿过木龙骨及木梁。
5.管道埋地安装
5.1.管道埋地安装时须考虑热膨胀及冷收缩等问题,特别是在热水给水管道系统中。在大部分情况下,对管沟底部的管道进行蛇形敷设可以解决热胀冷缩问题。如果管沟内不具备蛇形敷设的条件,需考虑设置膨胀环、偏移补偿以及改变管道方向等解决方式;
5.2.管道回填时回填土应选用净土、沙子、砾石或其它符合要求的材料,不可掺有石块等会对管道产生损害的材料。且回填土不可对膨胀环、偏移补偿的移动以及改变管道产生任何限制;
5.3.φ≥110mm以上管道三通/弯头/异径管等节点应设置水泥止推墩。为防止管道推移,止推墩混凝土不宜低于C15级,并现场浇筑在开挖的原状土地基和槽坡上。
6.管道热补偿方案
6.1.管道热补偿,自由臂长度计算(3”FG/CPVC样品):
3*E*D*△L △L=Y(Tmax-Tmin)L
3*2227*0.09*0.126
6.89
L= √ 10.9960 L=3.316米;
6.2.管道π型热补偿 固定支撑
滑动支撑 滑动支撑
L=3.316米;宽1/5L=0.6632米;高2/5L=1.3264米;
6.3.管道L型热补
固定支撑
滑动支撑
6.4.直管道连续延伸25~30M时,应增加一处热补偿或安装伸缩管。
7.管道的热水及配件连接
7.1.在CPVC热水系统中,末端应选用至少150mm长的金属蛇皮软管或连接装置与燃气式热水器连接;对于高效直排式燃气热水器而言,其辐射热量会从烟道直接排出,所以可以使用CPVC管道与其连接,并推荐使用CPVC铜质转换接头。CPVC管道可直接与电加热式热水龙头连接,推荐使用CPVC铜质转换接头进行连接;
7.2.对不同材质(或规格)配件与管道转换连接时,可采用粘接、丝头连接及法兰(比如A连接A+D等)或特普连接等多种方式连接。当与金属管道连接时,由于金属管道质量较重,须在金属管道一侧增设额外的辅助支撑。
7.3.冷热水管道安装时注意左热右冷,上热下冷。
8.管道减压阀
8.1.高层供水时,应注意适当位置安装减压阀,以避免水锤对管道底端冲击及管道底层部分因水力压力太大造成业主的冷热水应用不便。
  • aimhigh2010
    aimhigh2010 沙发
    已拜读,谢谢楼主分享!
    2011-02-10 10:09:10
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
阀类/管件安装及维护
1.阀类安装通则   1.1.安装前的准备    1.1.1.阀前后管线要准备好;前后管道应同轴,两连接端口应平行对直;管道应能承受球阀重量,否则管道上须配有适当支撑;   1.1.2.阀安装前先把阀前后的管线清洁干净,清除掉管道内污垢及杂质;   1.1.3.核对阀标志,查明阀完好无损。将阀全开全闭数次观察球阀是否动作正常;   1.1.4.检查阀孔,清除污物并对阀孔清洗--阀座与球体之间即使有微小的颗粒异物也会损伤阀座密封面。
