土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 球阀安装及其维护手册
球阀安装及其维护手册
发布于:2010-05-07 11:44:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1.球阀的安装
  1.1安装前的准备
  (1)球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴,两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量,否则管道上必须配有适当的支撑。
  (2)把阀前后管线吹扫干净,清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质。
  (3)核对球阀的标志,查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常。
  (4)拆去球阀两端连接法兰上的保护件。
  (5)检查阀孔清除可能有的污物,然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。
  1.2安装
  (1)把阀装上管线。阀的任何一端都可装在上游端。用手柄驱动的阀可安装在管道上的任意位置。但带有齿轮箱或气动驱动器的球阀应直立安装,即安装在水平管道上,且驱动装置处于管道上方。
  (2)阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
  (3)法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。
  (4)连接气动管线(采用气动驱动器时)。
  1.3安装后的检查
  (1)操作驱动器启、闭球阀数次,应灵活无滞涩,证实其工作正常。
  (2)按管路设计要求对管道与球阀间的法兰结合面进行密封性能检查。
  2.球阀的维修
  2.1通则
  (1)必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。
  (2)分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用工具。
  (3)装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。
  (4)清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均兼容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
  (5)分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
  (6)非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。
  (7)清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。
  (8)新零件在装配前也需清洗干净。
  (9)使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均兼容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。
  (10)装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。
  2.2在线维修
 阀杆填料40或45,O型密封圈56、112以及外部零件等的更换可在管线上进行而不需将阀从管线上拆下。分解顺序按不同驱动装置 分述如下:
  2.2.1带手柄的球阀──填料45的更换
  (1)关闭球阀上、下游的截断阀。放气卸除球阀前后管道中的压力。
  (2)使球阀处于全闭状态。
  (3)拧掉螺母52,拆下垫圈75、扳手头74及手柄47。
  (4)拧掉螺母48,拆下弹簧垫圈49、阀杆限位器66和填料压盖50。
  (5)取出填料45。
  (6)检查拆下的零件,如有损伤予以修复或更换,将各零件清洗干净。
  (7)擦洗并润滑填料函密封面。
  (8)装入新填料45。
  (9)按分解的逆顺序依次装上填料压盖50、阀杆限位器66、弹簧垫圈49,用螺母48固紧上述零件。
  (10)再装上扳手头74及手柄47,装上垫圈75,用螺母52固紧。
  (11)操作手柄检查球阀的开启关闭灵活性。
  (12)气密性试验。
  2.2.2带齿轮箱的球阀──填料45的更换
  (1)关闭球阀上、下游的截断阀。放气卸除球阀前后管路中的压力。
  (2)使球阀处于全闭状态。
  (3)拧掉螺钉10,拆下齿轮箱。
  (4)拧掉螺钉15,拆下驱动器法兰34。
  (5)拧掉螺母48,拆下弹簧垫圈49及填料压盖50,取出填料45。
  (6)检查拆下的零件,如有损伤,予以修复或更换,将各零件清洗干净。
  (7)清洗并润滑填料函密封面。
  (8)装入新填料45。
  (9)按分解的逆顺序依次装上填料压盖50、弹簧垫圈49,用螺母48固紧上述零件。再装上驱动器法兰34用螺钉15固紧。
  (10)装上齿轮箱,用螺钉10固紧。
  (11)操作齿轮箱检查球阀的启闭灵活性。
  (12)气密性试验。
  2.2.3带气动驱动器的球阀──填料40及O型圈56、112的更换
  (2)使球阀处于全闭状态。拆除气动管线。
  (3)拧掉螺钉35将驱动器及驱动器法兰一起拆下。
  (4)取下阀杆上的键11,拧掉螺钉15,拆下填料压盖33,取出填料40。
  (5)从填料压盖中取出O型圈56及112。
  (7)清洗并润滑填料函密封面及O型圈安装槽。
  (8)装入新填料40,装入新O型圈56及112。
  (9)装上填料压盖33,用螺钉15固紧,装上键11。
  (10)将驱动器法兰及驱动器一起装上,用螺钉35固紧。
  (11)接上气动管线,操作驱动器检查阀的开启关闭灵活性。
  (12)气密性试验。
  2.3线下维修──阀座2的更换,O型圈6、密封垫片39的更换。
  阀座、球、阀杆、阀内部各密封件的更换及修理需预先将球阀从管线上拆下才能进行。
  2.3.1两件对分式球阀
  (1)关闭球阀上、下游的截断阀,放气卸除球阀前后管路中的压力。
  (2)关闭球阀,使处于全闭状态。如是气动装置驱动的,拆除气动管线。
  (3)将阀从管线上拆下,翻转放置使阀体接体26向上。
  (4)拧掉螺母8,拆下阀体接体26。
  (5)拆下阀座2及O型圈63。
  (6)从阀体接体26上拆下O型圈6及密封垫片39。
  (7)取出球3。
  (8)拆下另一端的阀座2及O型圈63。
  (9)检查阀体(1),球3及阀体接体26,如有损伤予以修复,将零件清洗干净。
  (10)润滑阀座安装面及各密封安装槽。
  (11)将新的O型圈6,密封垫片39装入阀体接体的安装槽中。
  (12)预先将O型圈63装入阀座2中,将阀座2装入阀体1及阀体接体26中。
  (13)将球3装入阀体1中,必须使阀杆4配入球上的槽中。
  (14)将阀体接体26装上阀体1,用螺母8固紧。
  (15)装上气动管线(气动驱动器驱动的球阀),操作驱动装置检查阀的启闭灵活性。
  (16)气密性试验。
  (17)装上管线,按管线要求进行气密性试验。
  2.3.2三件式球阀
  (2)关闭球阀使处于全闭状态。
  (3)将阀从管线上拆下,翻转放置使一端的阀体接体26向上。
  (4)拧掉螺母8,拆下阀体接体26。
  (5)拆下阀座2、弹簧20、O型圈17。
  (7)取出球3。
  (8)翻转使另一端阀体接体26向上,按(4)~(6)顺序将另一端的各零件拆下。
  (9)检查阀体1、球3、阀体接体26,如有损伤予以修复。将零件清洗干净。
  (10)润滑阀座安装面及各密封安装槽,将新的O型圈6、密封垫片39装入阀体接体26的安装槽中。
  (11)将新O型圈17装入新阀座2中,将弹簧20放在相关位置上。
  (12)先将球3装入阀体1中,必须使阀杆4配入球3的槽中。
  将阀杆4旋转90º将阀开启。将阀座2套在球上,然后将阀体接体26套到螺柱7上,并使阀体接体26插入阀体1,而阀座2恰好插入阀体接体26中。
  (13)用(12)的方法装入另一端的阀座2及阀体接体26。
  (14)拧紧螺母8。
  (15)操作驱动装置检查阀的启闭灵活性。
  (16)气密性试验。
  2.4线下维修──球阀的全面分解,O型圈21及止推垫片31的更换。
  (1)按2.3节拆下球阀进行分解。
  (2)按2.2节进行分解。
  (3)拆下阀杆4,取出止推垫片31及O型圈21。
  (4)检查各零件,如有损伤予以修复,将各零件清洗干净。
  (5)润滑各密封面,阀杆上涂一薄层润滑脂。
  (6)装上新的O型圈21及止推垫片31,装上阀杆。
  (7)按2.2节进行装配。
  (8)按2.3节进行装配。
  (9)操作驱动装置检查阀的启闭灵活性。
  (10)气密性试验。
  (11)装上管线,按管线要求进行气密性试验。
  2.5气密性试验
  2.5.1对拆下的球阀进行的气密性试验。
  (1)将阀处于半开状态。将球两端部用带管接头的法兰盖密封。
  (2)向一端引入试验介质,试验介质为清洁的氮气或空气。另一端管接头堵住。逐渐增压至5.6bar后关闭进气阀停止进气。
  (4)拧掉螺母8,拆下阀体接体26。
  (7)取出球3。
  (14)拧紧螺母8。
  (16)气密性试验。
  (1)按2.3节拆下球阀进行分解。
  (2)按2.2节进行分解。
  (7)按2.2节进行装配。
  (8)按2.3节进行装配。
  (9)操作驱动装置检查阀的启闭灵活性。
  (10)气密性试验。
  2.5气密性试验
全部回复(6 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    顶顶顶顶顶顶
    2013-03-22 09:38:22
  • mete001y
    mete001y 板凳
    谢谢!:):$:kiss:
    2013-02-02 18:09:02
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
来做贡献了,第二版全套给排水设计手册(12册)
第二版全套给排水设计手册,包括常用资料、设备、城镇给拍水等共12册。全套资料加起来300多M吧,为了最大限度减少大家的金币消耗。发个BT链接,大家自己下载,速度也是很快的哟
