土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器的选择
互感器的选择
发布于:2010-05-07 11:22:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据规范,计算电流占互感器载流量70%左右。如果计算电流为110A,选择的断路器为160A,互感器为150A/5。那断路器是不是不能保护好互感器呀。如果实际应用超载电流为155A,断路器不会断开,互感器会不会烧?
全部回复(5 )
  • thb-lt
    thb-lt 沙发
    150A/5只是互感器的变比而已~~
    2010-05-07 16:47:07
  • winembedded
    winembedded 板凳
    看手册啊!
    2010-05-07 15:23:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
DLT 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件
