土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个中庭排烟问题
请教一个中庭排烟问题
发布于:2010-05-07 09:49:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算, 但最小排烟量不应小于102000m3/h。
这条规定怎么理解,最小排烟量.>102000?????
[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 10:42 编辑 ]
全部回复(3 )
  • pjhvac1981
    pjhvac1981 沙发
    进来学习的,顺便想问一下,如果普通公共建筑中庭超过12m是不是要做机械排烟,根据《建规》没有对中庭高度机械排烟提出要求,但《高规》上提出要求不超过12m可以考虑采用自然排烟,如果采用机械排烟是不是可以直接采用屋顶排烟风机直接排烟。
    2010-11-03 08:26:03
  • zzh820530
    zzh820530 板凳
    谢谢帮助解答,个人觉得前半句就不应该是6次/h,而应该至少要102000m3/h
    2010-05-07 10:51:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急!急!17层住宅楼梯间与前室
请教:17层住宅,地上合用前室。楼梯间都自然排烟,地下防烟楼梯间,前室采用窗井自然排烟,请问风量怎么算,平开窗风速怎么定,防雨百叶风速怎么定?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 07:51 编辑 ]
