土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教,单相接地故障电流?!
请教,单相接地故障电流?!
发布于:2010-05-07 08:47:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教,单相接地故障电流?!
低压 TN-S系统,单相对地短路电流,是不是 电压U=220V, 除以(中心点接地电阻(比如4Ω)+短路点接地电阻(大概也是几Ω)),
那单相接地故障电流是大概几十A。
不考虑,2个接地间之间的电阻?
  • zfh978
    zfh978 沙发
    好像不大对,我觉得应该是220v除以相保阻抗
    供参考
    2010-05-08 13:36:08
  • fengziman
    fengziman 板凳
    问题补充:那零序保护Dyn11,一般取额定电流的1/3,是不是没多大意义了? 比如1000kVA变压器。
    2010-05-07 08:49:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
如题 注册电气工程师基础考试考过了有发什么证书吗??
哪位大哥基础考过了的 请赐教!!!注册电气工程师基础考试考过了有发什么证书吗??
