土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工图中系统图与平面图标示不一致时一般以哪个图为准?
发布于:2010-05-07 01:52:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
平面图J1为DN50,与J2管路分开的
系统图J1为DN150且和J2进水管连通。
到底以哪个为准?请大家赐教!
全部回复(9 )
  • summer_stars
    summer_stars 沙发
    从系统上看,DN150为无负压设备的进水管,如果是DN50的话似乎太小了。平面图上没看到DN50的是接到哪个设备或立管上。
    其实要想避免出错的话,最好当然是问设计单位,不行就按照大的定。如果有问题把图纸发给我看看 xxinxin@public1.wx.js.cn
    2010-05-15 17:01:15
  • helanxin
    helanxin 板凳
    甲方说了算
    2010-05-14 17:19:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问屋面排水管间距多少?
请问屋面排水管间距多少?还有排水坡面最长多少?有规范可查吗?我查了好久都没看到。
