土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区庭园绿化用水系统能否从室外消防栓管网开口接管?
发布于:2010-05-06 21:11:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!
  • gsalan
    gsalan 沙发
    谢谢Brusel,我明白了。
    2010-05-08 16:42:08
  • brusel
    brusel 板凳
    高规7.1.3
    室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
    注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
    条文解释:
    生活用水、生产用水和消防用水合用的室外低压给水管管道,当生活用水和生产用水达到最大流量时(按最大小时流量计算),应仍能保证室内消防用水量和室外消防用水量(按最大秒流量计算),且此时给水管道的水压不应低于0.10MPa,以满足消防车利用水带从消火栓取水的要求。
    2010-05-08 00:52:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统构成与功能
消防系统构成与功能
