土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 桩基混凝土
桩基混凝土
发布于:2010-05-06 20:06:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
桩基混凝土:用C30的碎石混凝土代替C25卵石混凝土吗?:lol 可以告诉我吗
全部回复(3 )
  • zxs6460
    zxs6460 沙发
    混凝土中的骨料是选用碎石还是卵石,很大程度上取决于当地碎石与卵石资源情况,工程特别要求的混凝土除外。
    一般情况下,只要经过检测混凝土强度等级满足设计要求就行。
    复制一帖《碎石混凝土的强度一定高于卵石混凝土吗?》,供你参考:
    由于碎石表面不是光滑的,它与水泥石之间有较强的机械啮合力,因此,许多人认为,碎石混凝土的强度一定高于卵石混凝土。这种认识是不全面的。碎石集料在形状上不同于卵石集料,这种差别有它优势的一面,但也有它劣势的一面,这种劣势主要表现在以下两个方面。
    (1)碎石下易形成较大的水囊
    对于卵石集料,尽管它也能阻碍水的运动,使水在集料下方聚集而形成水囊。但由于集料表面是光滑的,它对水的阻碍作用较小,水较容易从它的两边滑出而继续上升。因此,在卵石下形成的水囊一般是比较薄的。但对于碎石,它的表面是不光滑的,甚至存在着一些凹表面,这些表面对水的运动有较大的阻碍作用,水较容易在它的下方聚集,但不易从周边溢出。因此,碎石下易形成较大的水囊,这将导致混凝土强度降低。当水灰比较小时,水不容易泌出,碎石的这一劣势则不突出。而它的优势则发挥出来,因而常常表现出碎石混凝土的强度高于卵石混凝土。但当水灰比较大时,例如水灰比大于0.65,混凝土较易泌水,碎石的这一劣势则较突出,这将抵消了它的优势,因而碎石混凝土的强度不一定高于卵石混凝土。特别是采用一些保水性能较差的水泥时,它的这一劣势甚至超过它的优势,使得碎石混凝土的强度反而低于卵石混凝土。因此,当采用碎石作为集料时,尤其应注意胶凝材料的保水性能。
    (2)在保证相流动度前提下,碎石混凝土用水量较大
    如保持水灰比不变,碎石的这一劣势没有暴露出来。但对于一些大体积混凝土,如一些粗大的梁柱,一些基础的整浇块等,考虑到它的水化热湿升问题,必须控制}昆凝土的水泥用量。在相同水泥用量前提下,用水量的增加意味着水灰比的提高,这将导致混凝土强度的降低。
    因此,绝对地认为碎石混凝土的强度一定高于卵石混凝土是片面的,必须全面地认清碎石与卵石的优缺点,分清所使用的场合与条件
    2010-05-20 11:30:20
  • fyk03203517
    fyk03203517 板凳
    不可以的啊,同学,自己做检测看看就知道啊
    2010-05-06 23:36:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
强烈向大家推荐一个好网站
强烈向大家推荐一个好网站,[我要自学网] (www.51zxw.net),教程由在校老师录制,,有办公类、平 面设计类,室内设计类,机械设计类教程.....让你足不出门,都可以体现学校的专业教育!
