正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
+8456[ 本帖最后由 d27007953 于 2010-5-7 10:40 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
freeanycall
沙发
单从施工操作来讲,建筑找坡(材料找坡)比结构找坡应该更具有优势。
2011-11-20 16:46:20
zhanghualei126
板凳
现在施工除了正常起拱之外大部分都是材料找坡,看看施工图是怎么要求的,问题都是可以协商的:)
2010-05-07 17:50:07
加载更多1、结构找坡,该层柱子高度不一,钢筋工下料,要逐一测量;柱子模板同。工作量大。
2、结构找坡,对模板支撑材料(主要是钢管)的长度要求多样,备料麻烦;
3、结构找坡,梁、板的底标高在不断变化,要求木工进行大量的测量;
4、结构找坡,可能占用女儿墙的高度。如果是上人屋面,则可能使女儿墙净高度不足,导致增加栏杆等围挡措施(上人屋面的围挡高度是有要求地);如果是非上人屋面,往往女儿墙高度不是很大,则可能使女儿墙高度不满足建筑做法的厚度。
