土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广夏平法配筋提示“人工选筋”,提示这个的原因是什么?
发布于:2010-05-06 13:43:06 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
该怎么处理呢
全部回复(5 )
  • hzzhengjian
    hzzhengjian 沙发
    就是根据计算结果,自己选配钢筋啊,,,原因是因为根据广夏配筋原理,使用通长钢筋的话,会导致钢筋商量太多而无法摆设,如果你改为节省钢筋的方式配筋就不会有这个问题了。。。通长中情况的处理方法是,这部分的钢筋不通长布置,直接选用截面较大的钢筋,从而减少钢筋数量
    2010-06-02 23:13:02
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    按计算所需面积手动配一下嘛.
    其实通常出现这种情况,是否需要调整一下截面?因为出现这种情况通常都有点配筋面积超大哦
    2010-05-27 17:18:27
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦14怎么不能接PKPM200912月版的SATWE了
我想搞一下钢筋预算,可是接不起,怎么搞的!!!以前的版本还可以
