土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱R406a雪种的工作压力
冰箱R406a雪种的工作压力
发布于:2010-05-06 12:22:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问一下高手们冰箱的R406a雪种的工作压力多少才是正常,R406a与R12可否两种雪种相互补加来使用?
  • lxs_513
    lxs_513 沙发
    2010-05-09 21:43:09
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    单纯地问压力多少是没有意义的,压力是根据温度而变化的。
    R406a的压力基本与R12差不多。
    2010-05-07 06:13:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教:多路蒸发器温度控制
本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
