土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助PLC高手~两个编码器输入PLC,实现电机同步问题
毕业设计做到软件部分遇到一个比较麻烦的问题~~我做的提梁机起升系统~为了实现梁箱空中姿态的正确~必须控制四台电机同步上升或下降~就采用了两个编码器~反馈转速到PLC~以实现同步上升和可以单独调整的功能~~目前就是单独控制不知道怎么弄~~编程就受阻了~看了很多书~希望高手教教我~~急急~~~
全部回答(17 )
  • dz_roger
    这些都是我自己设计的~可能是有很多不足的~四个电机都是变频的~现在最麻烦的就是空中调整~无法入手~~
    2010-05-18 22:47:18 来自 PC 评论 举报
  • wuyounanhai
    既然是毕业设计,那都是理想状态下的,至于误差何以设定一个机械零点进行减小,还有您这4个电机是不都是变频的么,西门子6SE70变频器可以通过功能块实现速度同步的~
    如果现实用的话那我感觉您这设计的不大好,如果实现空中定位还好所,提梁机提升系统,就用一个电机就行,4个轮子就靠机械同步,电气同步太麻烦,伺服成本较高
    2010-05-18 11:07:18 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
